Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Nuevo método de limpieza de válvula de ralentí
    23 May, 06
    Predeterminado Nuevo método de limpieza de válvula de ralentí
    Hola a todos. El domingo estube cambiando la sonda lambda a mi astra c20ne. La cosa es que no noté ninguna mejoría, pero como tengo que ir a la itv (porque echaron el coche por gases) he pensado limpiar la válvula de ralentí.
    A lo que iba. En el garaje tengo un motor c20xe y he pillado la válvula que es la misma que la del c20ne con intención de limpiarla. Así ya voy descartando posibles causas antes de ir directamente al catalizador.No tenía síntomas de ir mal pero pensaba limpiarla después de oir a la gente. Me estoy iendo...
    -Primero he cogido la válvula y le he echado kh7 y agua caliente. No se iba la mierda. Luego he pasado al amoniaco y más tarde a un desengrasante muy potente que tengo. Al final he hecho una mezcla de todo y lo he dejado 3 horas.
    -Luego le he quitado la mezcla y le he pasado bien con agua caliente.
    -He pillado unos bastoncillos de oídos para pasarle un poco. Ha salido mucha mierda.
    -Como no llegaba a donde tiene la guillotina he cogido la pistola de balines de CO2 y le he metido unos cuantos tiros (4 botellitas han caido). La mierda iba saliendo y cada vez estaba más limpia.
    -Me he dado cuenta de que con mucho cuidado con el destornillador podía mover la guillotina, teniendo el conector eléctrico mirando hacia abajo, girando hacia la izquierda. Con un bastoncillo lo he mantenido abierto y le he metido más CO2 hasta que los bastoncillos salían blancos.
    -Esto es lo que he echo y me ha quedado muy limpio. Ahora sólo falta probarlo.
    Espero que os sirva. También había pensado ir al bar de un colega y darle con el gas del cañero de cerveza. Pero por pereza le he dado con la pistola.
    Qué os parece??? Acepto críticas.
    1.6 16V sport Irmscher
    Predeterminado Re: Nuevo método de limpieza de válvula de ralentí
    Limpia seguro que ha quedado, ahora es ver si sigue funcionando
    ya nos contarás
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    no tienes ninguna gasolinera cerka? pork dandole bien a presion te ahorras las bombonas jeje
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    Cojonudo lo del Co2 jajajaja , aire comprimido portatil algo caro pero bueno.
    Pruebalo pronto y nos cuentas que tal
    23 May, 06
    El tema es que no creo que note ninguna diferencia con respecto a la válvula que tengo montada, es que no va mal. Lo que sí os contaré es si ésta va bien o no. No se si funcionará. Tengo compresor en el garaje pero creéme que la pistola mete más ostia. Si con cuatro botellitas y unos bastoncillos queda bien yo creo que habrá merecido la pena teniendo en cuenta lo que cuesta una nueva. A ver si mañana o pasado os puedo decir si va o no va.
    04 Mar, 06
    ta muy bien ahora por algun lugar lei que si la fuerzas, como haz hecho con el destornillador te la puedes llevar a la tumba. lo que no usaria seria el agua caliente, por que con eso la grasa no la quitas y seria mojarla sin sentido, lo del amoniaco, bien, y con gasolina tb, aparte del desengrasante o alcohol, ese tipo de productos me parecen mejor que el agua.
    PD: Rockatansky, todavia no encuentras tu avatar no xdxdxdxdxdxd:XD:
    23 May, 06
    Con lo fuerte que es un desengrasante que he utilizado conviene darle agua para que no se coma el metal. La válvula no la he forzado, tiene un muelle. Cuando le tiras para la izquierda se abre y cuando sueltas se cierra. Todo eso sin hacer ni un pelo de fuerza y teniendo en cuenta no rallar la guillotina. Si te entra el dedo en el tubillo, cosa que a mí no, le podrías dar suavemente y se mueve. Para la izquierda sin problemas, a la derecha hace tope. No creo que haya jodido nada, ya os diré.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    que ingenio dios mio...... pero seguro que te podías reflejar porque no me jodas.....jaja
    yov tambien lei por aqui de no forzarla son destornillador,simplemente cocnectarla a una bateria para que cambien de posicion,
    yo la mia la lleve al taller para limpir con descatalizante,y bien
    Mucho cuidadito de como manejamos las valvulas, que son mas sensibles de lo que nos pensamos, y mucho ojo con dejarla 3 horas con liquidos corrosivos como por ejemplo del desengrasante, que dentro lleva una membrana de goma, y podemos hacer que llegue su fin.
    Si te funciona, ya te puedes dar por contento, pero yo no le haria mas veces eso que has hecho... ahora que sabes que esta limpia, limpiala con mas frecuencia para que no se vuelva a acumular tanta suciedad. Limpiar sobre limpio siempre es mejor.
    Se me olvidaba... no vuelvas a manipularla manualmente. Utiliza electricidad, que si te la cargas luego vienen las penas, que son 200€ lo que vale la amiga... jeje.
    Un saludo!
