Resultados 1 al 6 de 6
Tema: sensor de lluvia
    Predeterminado sensor de lluvia
    aun no he acabado con lo que tengo a medias y se me ocurrio si seria viable un sensor de lluvia.como haria para meter el sensor,donde lo colocaria?estaria bien un gsi con tecnologia gtc!jajaj
    Predeterminado Re: sensor de lluvia
    en mi opinion, en este tema, no hay mejor sensor que el ojo xDDDD. Si, esta muy bien que el coche automaticamente detecte la lluvia y que se te active el limpia... pero que pasa? que tu no ves tambien cuando se moja el cristal? jajajaja
    Los hay que te regulan incluso la velocidad de intermitencia del limpia e incluso que te suben las ventanas y el techo automaticamente...
    aqui hay una pequeña explicacion de como funciona y te dará una pista de donde colocarlo
    http://www.km77.com/tecnica/carrocer...uvia/texto.asp
    muchas gracias tio, explicacion ta perfecta!acabare con lo que tengo a medias y estudiare el caso afondo!jaja!
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    demasiado jaleo para ponerlo, yo me quedo con lo rudimentario, la manita y vale, que esa no falla si no falla la maneta.
    Yo lo tengo en el astra g y suelo llevarlo desconectado porque si no le cae la lluvia justo en el sensor no suele activarse, y quizá no veas ya por el cristal.
    O al revés, puede que esté ya lloviendo y justo no ha caido en el sensor, y no se enciende.
    entonces parece ser que no es un avance para los nuestros!jejeabra que seguir discurriendo!jajjaj
