Resultados 1 al 10 de 11
Tema: chirridos raros ruedas traseras de mi astra!!
    30 Jun, 06
    Astra Gsi 16v
    Exclamation chirridos raros ruedas traseras de mi astra!!
    Hola foreros, ante todo un saludo a todos ya que soy novicio del club. Tengo un gsi 1.8 16v y lleva un par de días chirriando las ruedas traseras. Todavía no le puedo dar una explicación de cuando lo hace porque es cuando le trae en gana. Normalmente en frio y marchas cortas. Como soy nulo en mecánica y veo que aquí pilotais barbaridad os pediría porfavor que causa creeis vosotros que puede ser?? Puede resultar peligroso seguir circulando asi?? Gracias a todos chavales, y un saludo.
    Predeterminado Re: chirridos raros ruedas traseras de mi astra!!
    te lo hace las dos ruedas traseras o solo una? crees cuando dices machas cortas que es mas bien en funcion de velocidad? en principio se me ocurre las zapatas traseras... te lo hace circulando normal o cuando frenas? el ruido es continuo como si rozara algo o es intermitente?
    30 Jun, 06
    Astra Gsi 16v
    Hola billy la trasera izquierda es la que me suena y me lo ha hecho circulando normal sin frenar, por eso es ke estoy un poco perdido. En carretera va como la seda, no le noto nada y al principio es intermitente pero ahora cuando he aparcado era de continuo.
    03 May, 06
    astra gsi
    yo cre que son los rodamientos traseros
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    quiza el disco un poco alambeado(pero seria dificil siendo el trasero auqnue cosas mas raras se ahn visto) y casi seguro que son las pastillas.....
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    En el mio tambien sale ese chirrido agudo alguna vez, yendo despacio por ciudad por ejemplo, a veces sale y se va, pero da mucho cante. Tambien apuesto por las zapatas, al frenar se quita, y al poner el freno mano un poco tambien. Aunque tambien podrian ser los rodamientos, quien sabe.. Yo cuando sale el puto chillido le pego unas frenadas y suele desaparecer.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    1.6 16V sport Irmscher
    Si fuera un cojinete, notarías el zumbido al circular por autopista. Prueba a circular un rato con el freno de mano puesto uno o dos puntos por si es de las zapatas del freno de mano.
    También podría ser, del bombín de las pastillas de freno traseras, que se quedara enganchado, y te rozara la pastilla con el disco.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    A mi tambien me lo hace la rueda trasera izquierda y solo lo hace cuando esta he rodado ya unos 4km o mas pero en rotondas a velocidades bajas y SOLO al girar a la izquierda el volante es un ÑEN ÑEC ÑEC pero bastante molesto ya que desde el exterior parece que el coche tiene 30 años ya o le falta engrase jjee , Eso si cuando levanto 1 o 2 puntos el freno de mano desaparece el chirrido siempre por lo que deberan de ser las zapatas seguro, se lo comente a los del taller y me ajustaron las zapatas y aproximaron ya que no me frenaba casi nada el freno de mano pero el chirrido sigue se lo he dicho y dicen que no saben ya que las zapatas estaban como nuevas otra opcion me han dicho destensar esa zapata para que no roce, yo eh intentado destensarla con los cables que hay por debajo pero eso no hace nada aunque gires para un lado como para otro da igual yo no noto nada y es algo que da por saco bastante el caso esque le tiro 2 puntos del freno de mano y el coche no va frenado ni nada tira igual que con el freno quitado, sin embargo he notado que la rueda al aire se frena en algun punto del disco y he dado un golpe a la pinza y ya no roza como si se soltase, de todos modos los discos los tengo muy jodios ya las pastillas estan casi nuevas asique pueden estar alabeados facilmente.
    haber si podemos dar solucion a esto entre todos
    30 Jun, 06
    Astra Gsi 16v
    Hola a todos, coupeich son los mismos síntomas los que tengo yo, vamos, idéntico. He llevado esta tarde el coche a un taller y no me lo han podido coger (mañana me lo cogen) pero segun les he contado creen que pudiera ser de las zapatas, pero en teoría mañana saldré de dudas y os contaré. Ya de paso aprovecho y que me lo hagan una buena puesta a punto (ke falta le hace).
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por corsario_76
    Ok Corsario!!
    Haber que te cuentan en el taller y asi ya tenemos una idea,el caso es que dentro del coche con la musica normal no te enteras pero desde fuera se oye y parece el coche de los picapiedra no me jodas.
    Estare al loro un Saludo y haber si terminamos con ello, ahora mismo es el unico problema que tengo en el coche el chirrido ese que hace a veces.
    Saludotes
