Página 3 de 8 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 75
Tema: mas esferas
  1. #21
    Predeterminado Re: mas esferas
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    pùes debe de ser el cacharro que hace que funcione, creo que lo que hace es invertir la polaridad cada x tiempo (1500Hz he leido por ahi)... la tecnologia indiglo debe de estar basada en como funcionan las luces de neon... o algo de eso
    Eso de Indiglo ya recuerdo que lo tenía un pulsómetro de la marca Timex que tuve hace lo menos 10 años. Es lo mismo que Casio llamó Illuminator
    Estaría bien poder personalizarlas un poco más...
    Tu tranqui cicli que luego ya tocará personalizarlo con algo, jeje
  3. #23
    A mi me molan unas del segundo tipos. Si hay q apuntarse me pido
  4. #24
    apuntado quedas majo
    En cuanto seamos diez, mando un email para preguntar las tipicas preguntas estupidas que a veces se dan por sabidas... para no llevarnos sorpresas luego
    Venga, quien mas se anima?
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Me podría interesar
    Un tipo 2
    Apuntame Billy
    Vectra A 3000 V6 24V F28
  6. #26
    apuntado usted ha quedado
    Le he enviado otro correo con las preguntas estupidas que damos por supuesto, para que nos las confirme y asi no haya ninguna sorpresa:
    Hi Seba!!!
    The order will be probably more than 10 units, when I know exactly the
    number of units, I tell you the final number of the units, for you can make a budget, and say me the
    total price of the order (shipment costs included) before we confirm the
    order, ok?
    Well, We have some questions that you could answer it before of nothing:
    - They intensity of brightness can be regulated with the original
    potenciometer or they have fixed intensity?
    - The dials work correctly with the inverter or they need something more?
    - Do you include a fitting instructions?
    - The discount, is for any 10 units (vectra, astra, calibra,
    kadett,...normal, V6, turbos...) or must be 10 from the same kind???
    picture attached)???? If you see it, the interval scale from 0 to 60 KMH
    is different of the scale 60-260 (more small than the first range)
    - The dials could be specified? for example, can I order a "sample 2"
    with a white illumination and a turbo scale (0-280KMH) ???
    voy a poner en el primer mensaje del post la lista de apuntados, para que esté mas visible, ok?
    05 Aug, 03
    S3
    Decidido, apuntame a mi en las que habéis elegido isma, tú, alex y txerra. Igual un compi se pide unas, te digo algo.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
  8. #28
    08 Feb, 06
    Buenas!! Juer que esferas más guapas! Llevaba tiempo queriendo cambiar las mias pero no encontraba ninguna para decir: Esas!! jeje. Si puedo apuntarme me gustaria pedir las "WZÓR 2". Mi coche es un Astra F 1.8 16v.
    Muxas gracias!!
  9. #29
    Juanjo, estas cambiado y cuando sepas de tu colega me avisas sin ningun compromiso jajaja
    Gsi_forever estas apuntado
    me ha contestado el que las vendía por ebay que por 10 nos regalan 1... y las está vendiendo a 74€ + 17€ por el invertidor (o inversor)... y son el mismo diseño y todo eso. No se si será el mismo tio o no, pero está claro cuales compramos... jajaja
    hallo of course if you take 10 one for free
    is that ok??? ))
    regards
    jack
