Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Cambio de aceite de un 2.0 8v
    01 Dec, 05
    Predeterminado Cambio de aceite de un 2.0 8v
    Recientemente he adquirido un Astra 2.0 8v y lo primero que le querria hacer es un cambio de aceite, filtros y manguitos ya que llevaba desde Mayo parado. El caso es que no se que aceite se suele meter. Por otra parte al coche hay que ir haciendole otras cosillas que ire aciehndo mas adelante, como podria ser el cambio del embrage (el coche era de una tia y nunca lo a cambiado) y cuatro pijadillas mas. Bueno pues haber si alguno me puede decir que tipo de aceite suele usar, ya que he buscao con el buscador pero lo unico que he encontrao es como realizar el cambio.
    Gracias de antemano.
    Salu2
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Predeterminado Re: Cambio de aceite de un 2.0 8v
    Yo para el Astra utilizo el Castrol GTX Magnatec 10W 40 y perfecto no me consume ni una gota y eso que el fabricante dice que es normal que consuma pues no me consume nada.
    Este aceite le utilizo en mis otros coches, Volvo S70 2.4, Ford Probe 24V, Peugeot 106 1.4 y nigun problema con ninguno osea que se le meto a coches de 4-5 y 6 cilindros de todala vida y perfecto!!
    Saudos
    13 Jul, 06
    astra
    yo en mi 1.6 16v utilizo elf prestigrade 10 w 50, y de PM, la lata de 5L son 25 eur
    ¿Que vale la lata de Castrol?
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por koupe
    En un Hiper cuesta unos 25€ los 4Litros
    Pocket_GSi Guest
    no se te olvide cambiar lo mas importante, las correas.
    12 Jul, 06
    kadett
    yo soy de mobil1 es un poquillo más caro pero a mi me va muy bien
    01 Dec, 05
    A que correas te refieres Pocket_GSi?? Por lo que veo hay discrepancias en cuanto a usar un aceite u otro. Por lo que me e podido enterar creo que la mejor opcion seria un aceite 10w 40 ya que por el norte hace bastante frio (cuando lo hace).
    04 Mar, 06
    generalmente cuando compras un auto le cambias aceite y filtro, filtro de gasolina, y como no sabes en que estado estan las correas y si se te van a romper, tb se las cambia, la del alternado, bomba de agua y la mas importante es la de distribuicion, a eso se referia con correas, si puedes cambiale las bujias y el filtro de aire.
    Pocket_GSi Guest
    claro, cuando compras un coche aunque el anterior dueño te haya dicho que el cambio las correas no te fies, hay muchos casos en los que el dueño dijo eso y luego han acabado con la culata reventada porque se ha roto la correa, cambialas todas.
