Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cambio de anticongelante a Corsa A
    Predeterminado Cambio de anticongelante a Corsa A
    pos eso, k al komprar kotxe e decidido kambiar el antikongelante y por el precio k tiene no m la voy a jugar.
    Aora mi duda es, komo sako todo el likido viejo del circuito. Algun purgador, algun grifo??no e kambiado nunka. Y luego pa purgar, todo circuito ay k purgar una vez rellnado?
    Necesito orientaciones generales d komo acerlo, la verdad es k aora mismo no se apenas nada.
    Un saludo y gracias
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Predeterminado Re: Cambio de anticongelante a Corsa A
    Haber segun abres el capo a la izda en el radiador tienes un tapon tornillo por ahi se vacia luego cierras rellenas creo k 5 litros de anticongelante y pulgar ya pulga el al arrancar lo arrancas un poco y luego lo paras y lo vuelves a arrancar compruebas el nivel y rellanas sin pasarte del max
    ajam, entonces a la izkierda del radiador ay un tornillo k ace d tapon. A k altura mas o menos?? (m imagino k abajo del todo).
    Gracias por tu ayuda, aber si m resuelves esta pekeña duda.
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Me parece k si abajo haber si lo miro de tarde en el mio y te lo digo
    gracias tio. Esta tarde mismo m agacho por esa zona y aber si veo algo. Si lo tengo klaro lo intento kambiar. Es posible kambiarlo sin levantar el kotxe?
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Si no te hace falta desde arriba llegas al tornillo y luego cierras y rellenas por el vaso de expansion 5 l creo
    Los corsas llevan para vaciar el radiador? PEnse q opel no usaba esas cosas. Bueno si por lo q sea no encuentras ese tornillo no t preocupes kita la manguera mas baja del circuito y arrancale y con agua por el bote poco a poco se ira renovando, no t rayes xq sera casi imposible el vaciarlo entero. pero bueno.
    El tema de purgar se autopurga mas q nada xq el bote es el punto mas alto del circuito
    pos esta tarde kambiamos el d un amigo k tb se a komprado un korsa. La verdad es k la tarea no es kompleja pero yeva su tiempo. Por el precio k kobran en taller el mio lo llevare y k se ensucien ellos las manos.
    Icimos algo parecido a lo k dice K_V6 y al final kedo bastante bien. Luego dejamos enfriar un poko y bajo el nivel, asi k mañana abra k rellenar asta la marka (esto es normal, no?)
    Y del tapon tornillo ese nada d nada. Vimos k tenia mangitos y un sensor a la izkierda (imagino k sera el k marca al kuadro la temperatura). Pero tornillo ninguno, kosa d ser un 1.4.
    Un saludo y gracias a todos por la ayuda.
    No ves ya me parecia am i q opel no hacia esas cosas de poner grifos. Si es normal q le tngas q rellenar de segundas xq al hacer el circuito entero se llene del todo kiza siempre keda algo por ahi con aire
