Resultados 1 al 10 de 13
Tema: no se ilumina el ordenador de abordo
    14 Jun, 05
    Astra Gsi
    Predeterminado no se ilumina el ordenador de abordo
    os cuento, se me jodió el año pasao por septiembre el ordenador de abordo que dejó de iluminar, como tampoco me importaba mucho, hasta hace poco (2 semanas) no me interese por el, lo llevé al taller y me dijeron que estaba jodido, que no le llegaba corriente y no iluminaba, pero le compré un ordenador a RANDYGSI de este foro y yo to contento voy a ponerselo y me sigue igual, no me ilumina, alguien sabe que puede ser antes de que lo lleve al electrico a ver que me dice?
    gracias
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado Re: no se ilumina el ordenador de abordo
    no se si lo habras mirado..... los fusibles???, miratelos si no les echaste 1 ojo, a mi ahora solo me ilumina si no llevo las luces puestas, de noche si pongo las luces, se apaga xDDD y no se por k xd
    enga un salu2
    Es normal que baje la intensidad al poner las luces, pero tanto como apagarse....
    23 Dec, 05
    sisi, apagarse, cuando tenga el astra de nuevo operativo colgare fotos
    aparte que cuando pongo las luces no se me encienden las bombillas del cuadro..... y e tenido q hacer un apaño pero eso se sale del tema
    un salu2
    14 Jun, 05
    Astra Gsi
    no he mitado los fusibles pero supongo que estarán bien porque el cuadro se ilumina, lo que no se ilumina es solo el ordenador ;(
    El ordenador no lleva ningun fusible, y menos para las luces.
    Mirate los cables que llegan al ordendor, el negativo y positivo, quizas el conector tenga mal la conexion de los cables.
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Si no funciona el ordenador de a bordo o no se encienden las luces del cuadro, puede ser q las bombillas q lleva por detras para q se ilumine estean fundidas. Solo es cuestion de cambiarlas. Si despues de cambiarlas siguen sin encenderse ya es otro tema
    Cuando se encienden las luces del coche, si se apaga el ordenador es pq la intensidad de las bombillas esta muy baja. Debajo de la rueda donde se encienden las luces en los Opel, hay otra rueda q gira de derecha a izquierda, esa rueda es para controlar la luminosidad de algunos aparatos cuando estan encendidas las luces.
    23 Dec, 05
    ok mirare eso a ver si fona
    asias un salu2
    28 Aug, 06
    Los fusibles no pueden ser porque protegen más cosas que el ordenata, entre ellas la radio etc.
    coge un polimetro y mira en los pines correspondientes a la corriente a ver si le llega, asi vas descartando...
