Resultados 1 al 10 de 14
Tema: bomba de gasolina jodida?
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado bomba de gasolina jodida?
    Pues eso, que ayer al salir del curro el coche no arrancaba, no hacia la precarga de gasolina al poner el contacto, he probao cambiar el rele pero sigue sin funcionar. Si la bomba esta jodida es normal que no arranque el motor? Lo mas probable es que sea la bomba no?
    Predeterminado Re: bomba de gasolina jodida?
    mmmm, yo es que ahora (las que horas que son...) no se decirte, pero bueno...
    de todas maneras, sería interesante para concretar que detallaras mas, que cosas, ruidos, hace en el momento de accionar la llave... ¿? hace el ruido el motor de arranque? hace amagos de arrancar y no arranca? etc etc etc...
    un saludos compañero
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Tambien llevará un fusible, a ver si va a ser ese el culpable.
    07 May, 06
    El motor de arranque hace girar el motor a 300-400 pero no arranca como sino llegara gasolina o no llegara chispa.
    la bomba lleva fusible?
    -La bateria esta bien.
    -El rele tampoco porque tenia uno en casa que funcionaba lo he cambiado y sigue igual.
    -La bobina tampoco porque hace chispa.
    Lo que me hace sospechar de la bomba es q no haga el ruido de la precarga al poner el contacto cuando antes siempre lo hacia. una bomba cuanto cuesta? o me pillo una de desguace?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Pues lo tienes bien facil, sueltas el manguito que lleva la gasolina a la rampa de inyeccion, lo metes en una botella e intentas arrancar, a ver si sale gasolina o no. Si no sale gasolina, para estar seguro al 100% de que es de la bomba, coges una bomba de algun modelo que la lleve externa, una bateria y la conectas al manguito que sale del desposito e intentas arrancar...
    La bomba, a mi me fallecio (d.e.p.) hace un par de años, con mano de obra y tal (no seria mucho), casi 300 euros del ala, yo la compraria nueva.
    07 May, 06
    mañana probare a ver si le llega corriente a la bomba con un multimetro, si le llega corriente entonces con total seguridad es la bomba y si no le llega entonces a mirar otras cosas... Por cierto roncete, el fusible de la bomba es uno que viene marcado en la tapa de la caja de fusibles como "FI" (FI=Fuel Injection o q?)
    Pruebatyb q supongo qm as facil pasando dos cables o con otra vbateria am eterle corriente directa a la bomba. Enseguida sabras si trabaja o no, xq la oiras si lo hace. Lo de ver si llega corriente kiza sea mas complicado con eso de q hace la precarga y se para.
    07 May, 06
    saco un cable de cada borne de la bateria y le conecto uno a cada conector de la bomba? asi sin mas?
    04 Jul, 06
    corsa gsi
    hola antes de nada lo q deberias hacer es mirar el fusible y si esta bien empezar con lo demas. un saludo
    07 May, 06
    he mirao todos los fusibles de la caja y estan bien todos.
