Hola!
Tengo por mi casa rondando un motor de un kadett 1.6 y me gustaría saber si le vale y si sabéis si es muy complicada cambiarla.
Hola!
____________________________________
oPeL KaDeTT GSi, uN HaLCóN eNTRe PáJaRoS
Pues no estoy seguro del todo, ya q imagin oq el bloke de un 1.6 no tendra el mismo tamaño q el de un 2.0 no? Ya se q normalmente valen pero el 1.6 llevara una F13 o algo de eso no?
Pues si que vale, de hecho es el mismo modelo, y los motores iguales, solo cambian las camisas y los pistones, si no compruebalo. Un saludo
Todo y asi si la sustituyes por la que actualmente llevas yo te aconsejaria q no lo hagas, la caja de canvios del 2.0 8V tiene un dearrollo muy muy similar a la caja F13 que en este caso lleva el 1.6 solo es mi opinion.. pero yo no lo haria porque la ganancia es minima
Buenas, primero tienes que especificar q tipo de 1.6 es, ya que por ejemplo, el 16SH es de bloque grande, y por tanto tan grande como el 2000 y monta caja f16, q es la misma q la que monta el 20ne y 20seh, pero si es el 16SV es de bloque pekeño, y en tanto montara la f13 , por eso debes especificar el tipo de motor.
Si tu pregunta es si puedes adaptar la f13 a un bloke grande como el de el 2000, pues la respuesta es si, pero no sera kitar yponer, tendras q hacer alguna adaptacion, para que encaje bien, aparte de tener q cambiar los palieres, ya que las homocineticas validas para la caja f16, no valen en la f13.
Hombre la idea de meter una f13 no esta mal, si kieres arrasar en los semaforos y tramos de curvas,jejejejje pero si no, en autopista t kedaras "rateado" de punta. Ya contaras.
Joder t las sabes todas macho. De todas maneras la F16 de los NE es la WR y la del os SEH es la Cr no? Es mas corta la del os SEH????
Yo al SEH le llebo la caja de cambios del 1.8. Es algo mas corta y va como dios. Kizas no tenga tanta punta pero al fin y al cabo....
Salu2
Kadett 2.0SEH
Buenas, es que tant tiempo estudiando el proyecto del corsa..jejejje, la historia de WR y CR, la verdad es una cosa, que no tengo muy claro.....Yo personalmente no he visto ninguna F16WR o F16CR, simplemente F16 a secas.Nosé pero en custiones de patrones de monaje nunca estaria seguro al 100%, eso es como lo de los kadett, q algunos dicen q nunca montaron Ne....unos q si fue motor cambiado, apaño de la opel para probar los Ne en sus ultimas tiradas de kadett´s .....vete tu a saver...Iniciado por K_V6
Saludos!!!!
ES q parece ser q no lo pone lo de CR y WR a no ser q t lleves el numero de serie de la caja q va en placa y lo compruebes. Pero me sonaba de q si las habia Al = q las F20
AAaaaaaaah, vale, entonces claro puede ser cualkiera de las dos. Allguien save la punta que tenian las CR y la WR??? asi veo cual es la mia.
Saludos!!
