Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Se le calienta a un amigo su Astra G 1.6i 16v
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Se le calienta a un amigo su Astra G 1.6i 16v
    Hola,
    Tengo un amigo que tiene un Astra G 1.6i 16v que ultimamente se le calienta bastante segun me dice...
    El ventilador le salta y se calienta mas cuando va pisandole.
    Dice que antes no le pasaba eso, que no se calentaba tanto, que algo tiene que estar roto.
    Que creeis que puede ser?
    La bomba de agua que este en las ultimas? Algun termostato?
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Predeterminado Re: Se le calienta a un amigo su Astra G 1.6i 16v
    Pues vien podria ser la bomba de agua como tu dices, pero pierde agua por la bomba, mete ruido? Yo para empezar miraria lo primero el termostato, puede que este ya jodido y no abra lo suficiente y al no circular todo el caudal de agua pues el motor se caliente. O eso o que este el circuito taponado en algun otro sitio. Pero bueno, lo primero seria comprobar que el circuito no tenga fugas. saludos
    Si el circuito no tiene fugas, yo me iria de cabeza al termostato.
    Haz esa prueba, kita el termostato pa ver como hace el circuito sin el. Son sintomas de q este obstruido el circuito, por lo q no descates tampoco el radiador.
    Segunda opcion seria la bomba.
    Pd: No sera de la persona q hablamos el otro dia no?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Lo del termostato me parece raro, cuando llegan al final de sus dias, generalmente se quedan abiertos y no cerrados, por lo que el coche suele ir mas bien frio.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Pos Tiefer, ke podria ser para ti?
    Entonces, candidatos por orden:
    1. Termostato
    2. Bomba de agua
    3. Obstruccion radiador
    4. Obstruccion general
    Cita Iniciado por K_V6
    Sasto, el cucaracho esta enfermo
    El termostato se puede quedar tanto abierto, como cerrado. Al fin y al cabo no es mas que un muelle y se puede quedar trabado de cualquier forma.
    BUeno pues ya nos contaras alfinal q paso. La primera prueba ya t digo q la mas sencilla es kitar termostato y probar sin el a ver q hace
