Resultados 1 al 10 de 53
Tema: Me ha roto la bomba de agua (supongo).
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Predeterminado Me ha roto la bomba de agua (supongo).
    Voy al garaje a coger mi kadett 16 con la intención de ir a cambiar aceite y filtro, y veo en el suelo una pequeña mancha de refrigerante a la altura de la distribución, supuse que podía ser la bomba que empieza a perder refrigerante, de todos modos fui a cambiar el aceite, pero a la vuelta del cambio de aceite la Tª subió algo más que lo habitual, pasó de la raya del medio(cuadro analógico) pero no llegó a la siguiente raya. Todo esto me hace suponer que la bomba está en las últimas.
    Hasta aquí llegó la temperatura (foto del cuadro) : Cuando vi que la aguja se mantenía ahí unos segundos comencé a ponerme nervioso y apagué el coche. Después volví a encenderlo y lo dejé a relentí a ver si saltaba el electro y efectivamente saltó . No se, quizá estoy algo obsesionado, pero es que el otro día que le cambié el refrigerante, el electro disparaba antes, justo cuando la aguja está en la mitad.
    [img=http://img488.imageshack.us/img488/5109/paint6cu.th.jpg]
    Esta tarde iré a la opel a pedir la bomba de agua + kit de distribución.
    Me aconsejais cambiarle algo más, alguna otra correa o cosa??
    Predeterminado Re: Me ha roto la bomba de agua (supongo).
    La bomba rota no se para, tú tranquilo. Aunque esté estropeada no es razón para que te suba más la temperatura. Si te lo hace es por otra cosa, o porque hace más calor.
    Lo que hace la bomba "rota" es que pierdas refrigerante.
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Cicli tiene razon no creo k suba o baje la temperatura a causa de la bomba al no ser k no mande el refrigerante a donde debe
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Cita Iniciado por cicli
    Pues ahora si que me da que pensar.
    Yo pensé que quizá al perder refrigerante no lo bombeara correctamente y entonces sube la Tª un poco más.
    Quizá lo de la Tª sea una paranoya mia debido a la mancha de refrigerante que vi en el suelo.
    De todos modos la bomba la tengo que cambiar por pelotas y con ello la distribución no ??
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    cuando cambies la bomba, lo mejor que puedes hacer res cambiar la correa de la distribución, así el tensado queda mejor y es mas fiable
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Bueno, vengo de la opel y tienen una duda sobre el kit de distribución. La duda está en los rodillos, no saben si los lleva metálicos o plásticos, y el precio varía mucho. Si son plásticos vale todo el kit 102 euros, si son metálicos no vienen en kit y hay que pedirlos por separado y vale 90 euros cada rodillo + 30 euros la correa, osea unos 200 euros.
    La bomba del agua vale 90 euros. Que rodillos lleva, metálicos o plásticos?
    17 Mar, 05
    ascona c
    Como no desmontes...no te podrás asegurar si son plásticos o metálicos.
    Lo mejor es que cambies todo, ya que te pones, tanto correa como rodamiento, tensor...
    Si la bomba de agua está jodida, también puede subir la temperatura, se pueden haber roto las aspas por ejemplo...
    OLD OPELS NEVER DIE
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Los rodillos metalikos, por lo menos yo los vi toda la vida asin.
    Cita Iniciado por arrasss
    ++++, pues no es difícil que rompan las aspas ni nada...
    La bomba por muy jodida que esté siempre va a girar. Va solidaria a la correa de distribución, así que mientras el motor gire la bomba también. Una bomba cuando se cambia es porque pierde refrigerante.
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Entonces, si no es culpa de la bomba, a que puede ser debido que hoy el coche subiera algo más de temperatura, teniendo en cuenta que hoy no ha sido un día caluroso en mi ciudad. Es que además entraba el electro y parecía que le costaba bajar la temperatura.
    En la siguiente foto indico la zona que llegó a alcanzar la aguja de la temperatura, en días anteriores antes de llegar ahí ya saltaba el electro.
    Ahí va la foto : [img=http://img488.imageshack.us/img488/5109/paint6cu.th.jpg]
    No se, estoy bastante mosqueado. Le voy a cambiar la bomba y la correa de distribución.
