Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Que tal va el Corsa de freno mano
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Predeterminado Que tal va el Corsa de freno mano
    Hola a todos a ver corsarios keria preguntaros k tal va vuestro corsa de freno de mano yo es k el mio no va guay de pie izdo si pero no de freno mano la verdad es k en breves tengo k cambiar zapatas y cilindros porke ya no me aguanta en las cuestas con el freno de mano se nota mucho en la frenada al ponerlos nuevos espero vuestras respuestas un saludo y gracias
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Talking Re: Que tal va el Corsa de freno mano
    Yo delante con los frenos de 256mm de pie izquierdo no puedo ,pero de freno de mano... con una moneda de 10cent me curre un frenomano de competi!!!!!!!
    Quitas el plastico redondo que cubre la palanca del freno de mano a la altura del gatillo y dentro metes una moneda de 10cents.Lo vuelves a colocar y te aseguras de que el gatillo se queda pisado.
    Cuando tires del freno de mano no te tienes que preocupar del gatillo o que se te quede el frenomano a medio bajar etc etc,solo tirar y soltar porque el solo baja hasta la posicion de reposo.
    El unico inconveniente es que para aparcar no puedes utilizarlo,pero deja la velocidad metida y ya esta.Si un dia tienes que aparcar en una pendiente muy fuerte pues lo quitas y ya esta que no cuesta mucho.
    Mi corsa lleva en el puente unas guias de plastico para las silgas de frenomano y estaban bastante jodidas,las cambie y engrase,ahora va mucho mas suave
    17 Mar, 05
    ascona c
    Predeterminado Re: Que tal va el Corsa de freno mano
    Hombre, indudablemente que notarás el cambio de zapatas y cilindros, ¿a qué te refieres? ¿a los bombines?
    El mio tampoco es que se quede muy frenado por si te sirve de consuelo.
    OLD OPELS NEVER DIE
    no lo tendrás un poco destensado no? (supongo que ya lo tendras en cuenta)
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Billytk ya esta tensado a tope y los desmonte le kedaba poco ya a las zapatas pero todavia tiraba una temporada pero de eso hace ya 5 meses yo alante llevo unos brembo max rayados y ya lo note pero bueno y si arass me refiero a los bombines
    20 Mar, 06
    Corsa
    Wenas yo son novato en eso de los corsas y el otro dia al estacionar en una pendiente.. normaliya nada pronunciada.. lo deje y al volver estaba mas abajo...mensmal que no ahbia nadie atras solo un contenedor.... que solucion me dais cambiar zapatas no? precios?
    muchas gracias!
    un Saludo!!
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Y ademas de eso meter una marcha cuando lo dejes estacionado, igual con solo tensar el freno de mano ya te vale
    17 Mar, 05
    ascona c
    Lo que no entiendo es por qué quieres cambiar los bombines, ¿están mal?, ¿cómo lo sabes?
    Mira a ver cambiando las zapatas.
    Qué poco me gusta como va en estos coches para sacar el tambor, que hay que aflojar todo, lo del rodamiento y eso...
    OLD OPELS NEVER DIE
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    ya tio pero es tengo unos amigos en la opel los de recambios me dijeron k ellos lo venden por separado es decir zapatas por un lado y bombines por otro y me recomendaron k fuera a competencia k vendian kits de todo ello y me salia mas barato que comprandolo por separado alli en la opel lo tengo k mirar pero ya puesto a cambiar por lo que vale me merece la pena ponerlo todo nuevo digo yo
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Los bombines si no te pierden liquido,estan bien.Pero si compras un kit completo en el que vengan los cambias y de paso cambias el liquido que seguro le hara falta y notaras bastante diferencia en el tacto del pedal.
