Página 1 de 9 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 90
Tema: repaso de puente trasero
    Post repaso de puente trasero
    Pues nada, que os voy a ir relatando en este post todo el proceso de limpiado, arreglo y puesta a punto del puente trasero para tener lo mejor posible para cuando lo monte
    Hoy he empezado quitandole la estabilizadora adicional, los conectores con el cacho cable cortado del sistema de abs, los cables cortados del freno de mano, los latiguillos metalicos (que he limpiado por dentro con un desengrasante) y he desmontado una pinza, la cual esta en espera de ser limpiada... le desmontaré los pistones para sustituirle todas las toricas y quitarle la mierda que pueda tener y quitarle la pintura roja con la que estan pintadas las pinzas (tengo dos ideas en mente a ver cual sale)
    y nada poco a poco, a ver si dejamos decente el invento
Nombre: P6061853_redimensionar.JPG
Visitas: 81
Tamaño: 163.5 KB
ID: 6038   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6061854_redimensionar.JPG
Visitas: 46
Tamaño: 167.1 KB
ID: 6039   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6061855_redimensionar.JPG
Visitas: 38
Tamaño: 155.0 KB
ID: 6040   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6061856_redimensionar.JPG
Visitas: 38
Tamaño: 113.5 KB
ID: 6041   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6061857_redimensionar.JPG
Visitas: 29
Tamaño: 114.0 KB
ID: 6042   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6061858_redimensionar.JPG
Visitas: 22
Tamaño: 108.7 KB
ID: 6043   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6061859_redimensionar.JPG
Visitas: 43
Tamaño: 136.3 KB
Nombre: P6061860_redimensionar.JPG
Visitas: 40
Tamaño: 111.4 KB
ID: 6045   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6061861_redimensionar.JPG
Visitas: 22
Tamaño: 102.2 KB
ID: 6046   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6061862_redimensionar.JPG
Visitas: 28
Tamaño: 115.4 KB
ID: 6047   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6061863_redimensionar.JPG
Visitas: 59
Tamaño: 164.6 KB
ID: 6048   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P6061865_redimensionar.JPG
Visitas: 41
Tamaño: 151.2 KB
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: repaso de puente trasero
    Esa estabilizadora es la q no trae mi coche no? (Un 8v)
    Realmente se nota? Se puede conseguir una y ponersela a mi puente? En ese caso sería atornillarla simplemente no? Y de pillarla... en la PELO será muy cara?
    Saludos y ánimo con el reportaje, sobretodo con lo de las pinzas q me interesa xDDD
    BillyTK, al menos parece que está todo entero después del trato que sufrió en el desguace...
    Sobre el acabado de las pinzas ya te he dicho las perrerías que se pueden hacer, desde como limpiarlas o incluso confirmar la existencia de spray anticalórico en azul opc.
    Ahora uso intensivo de kh7, cepillo de puas y estropajo y si es posible, pintar antes de montar para que no aparezca óxido.
    si, en teoria esa estabilizadora que tiene forma de C es la exclusiva del c20xe, va atornillada a la viga con 4 tornillos y creo que si que es acoplable a cualquier puente, ya que creo que son todos iguales... precio en la PELO? ni idea de cuanto puede costar, pero a lo mejor te puedes aventurar a buscarla por algun desguace...
    sobre si se nota, te lo diré cuando ponga el puente trasero xDDDD pero mi opinion no cuenta que yo vengo de un puente con una sola estabilizadora de 16mm y este tiene dos de 18mm (y el tuyo solo lleva una de 18mm tambien) asique....
    tranquilo, que por fotos no será xDDD si tienes dudas comentalas por aqui
    Cita Iniciado por UZIELGAL
    si, compraré cuarto y mitad de kilo de kh7 y le prepararé un baño de espuma relajante xDDDD
    La intencion es esa, irlo desarmando todo y reparando o sustituyendo lo que haga falta y cuando quede solo la viga, una buena lijada y pintura antioxidante de esa....
    Las pinzas... igual me compras ese bote de motip que me enseñaste en azul bonito xDDDD
    Yo uso mucho el barreño como unidad de limpieza, jeje.
    Todo lo que pillo de desguace que haya que limpiar.... al barreño con agua achicharrante y amoníaco, estropajo y a tirar.
    Si se ve que tiene mucha grasa, antes de ir al agua, rociada buena con kh7 un cuarto de hora, dar con trapo o estropajo, quitar todo lo posible y aplicar el agua con amoníaco (ventilado que te afixias).
    Si tuvieras compresor le metías pintura guay al puente, o incluso puedes usar una vez dejes bien limpia la viga, spray antigravilla, puesto que ahí no te hace falta que sea anticalórico, en negro queda muy bien.
    Para las pinzas, como tienen una forma muy irregular, lo mejor sería aplicar decapante líquido. Si no lo has usado nunca, mola mucho pero hay que tener cuidado al usarlo.
    Compra un bote pequeño en mercerías o tiendas de material de pintura, a ser posible el que es tipo gel, más espeso.
    Limpias bien la pinza, y seca coges con una brocha (morirá en el intento, de pelo no de plástico puesto que se la come el decapante) y moja bien toda lo que quieras decapar con la "mermelada", deja que actue y verás como se levanta la pintura como si fueran pompas.
    Retira con estropajo o cepillo de puas.
    Limpia bien con trapo o papel y luego fregotea de nuevo.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    kuidado kon las gomas de la pinza(guardapolvos y demas) no vaya a ser k el dekapante las koma en el intento...
    si consigo sacar los pistones, esas gomas iran todas nuevas... si lo consigo xDD
    Si que necesita una limpieza, si, jejeje.
    ¿¿Azul opc??, ¿donde se puede conseguir?, ¿cual es el codigo de color?
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    Metele aire a presion por donde el latiguillo y envuelvela en un trapo para k no salten lso pistones por ahi ni se jodan k una vez paso uno al lado de mi kabeza k vaya miedo k me dio.
