Re: Ventilador Calefaccion Opel Kadett
El coche solo tiene un ventilador, lo que pasa es que cuando tu pones el aire, el compresor lo enfria, pero el ventilador que mueve el aire hasta el habitaculo es el mismo.
Segun he entendido, con el AC puesto, la rueda si te funciona, en todas sus posiciones ¿no? ¿o tienes otra rueda para el ventilador cuando tienes puesto el aire?
A mi no me funcionaba la posicion 3, con o sin aire, cambie la rueda y listo. Otra cosa que suele pasar es que se suelen fundir unas resistencias que van en el ventilador y deja de girar a ciertas velocidades.
Tambien suele pasar que si has andado trasteando por el salpicadero, el conector de la rueda se suele soltar quedandose cogido solo por un extremo y solo funciona en una posicion porque es en la unica en la que el conector hace contacto.
Para desmontar el ventilador, tendras que quitar los limpias, apartando o quitando el plastico negro que los rodea.
En princicipio, no tienes que tocar el salpicadero a no ser que el problema este en la rueda del aire.
