Resultados 1 al 5 de 5
Tema: No quiere arrancar el coche... UrGeNtE
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Exclamation No quiere arrancar el coche... UrGeNtE
    Hola,
    Estoy que trino con el puto coche... calla que lo que me ha hecho me lo hizo al lado de casa...
    Pues os explico, llegue a casa y fui a abrir la puerta del garage, siempre apago el coche y al vovler a encender para meterlo... nada
    La llave giraba y el contacto se daba, en un primero momento llegabas al "momento" del arranque y click, sonaba el rele pero no se movia el motor de arranque (aqui pense... escobillas pegadas?).
    Luego ya no hacia ni el rele pues el clausor giraba de un punto a otro pero sin enclavarse y apenas se notaba la fase de arranque en la que la llave vuelve atras, eso si, el contacto se kedo hechado (tube que quitar la bateria).
    Eso es lo que me ha pasado en estas magnificas fechas...
    ¿Que creeis que le pasa? ¿Sera el clausor que se a roto o algun cable suelto?
    Ayudita!
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Re: No quiere arrancar el coche... UrGeNtE
    Exarme una manita por favor...
    18 Nov, 05
    Tigra
    Hola, pudiera ser que se te haya comunicado un vaso de la batería y no tengas voltaje suficiente. A mi me pasó en una gasolinera, llegué perfecto, llené, fui a arrancar .... y nada, batería nueva. Comprueba que tengas sobre 12 voltios, con menos es que tienes un vaso comunicado y hay que cambiar la batería (no vale con cargarla), ya que el voltaje bajará a unos 10 voltios y no servira.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    La bateria esta perfecta, el equipo de musica se mueve sin problemas... definitivamente tiene ke ser el bombin... no queda otra.
    Mañana a cambiarlo...
    05 Feb, 05
    Para sabe si es del clausor, suelta la tapa que esconde el clausor, desconecta la ficha y prueba a arrancarlo con un destornillador.
