Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Conexiones pantalla Astra G
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Predeterminado Conexiones pantalla Astra G
    Pues eso, haber si alguien tiene el esquema de las conexiones de la pantalla del Astra G, de la q no tiene Check control, es decir que solo da fecha, hora, tª e información de la radio.
    1 saludo!
    "Prefiero perder un minuto en la vida que la vida en un minuto"
    Predeterminado Re: Conexiones pantalla Astra G
    Hola Sapito
    Perdona que aún no te contesté al privado, se me ha pasado, pero cuenta con que te lo pongo por aquí, que así lo veo más a menudo.
    Dijimos que era la pantalla del Astra F. ¿Qué quieres hacer con ella? Fecha, hora, temperatura o más perrerías....
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Aupa Uzi!!
    NO pasa nada por lo del privado. AL final la pantalla que me he quedado es la del Astra G (Astra 2000 DTI). Lo que kiero hacer con ella es fecha, hora y tª. Pero solo por el momento, más adelante kiero hacerle alguna perreria... Sabes alguna para hacer que sea buena??
    1 saludo
    Aquí tienes las conexiones de la pantalla del Astra, tanto la del F como la del G, s entiende bastante bien para ser alemán aunque te he puesto destacadas las tomas de alimentación (masa y positivo) y las del sensor de temperatura.
    Con la pantalla del F delante, el sensor de temperatura tiene los dos cables azules, con uno de ellos con la línea señalando que es el de masa.
    La masa de alimentación es marrón, y el positivo el gris y negro.
    Algunos circuitos más que interesantses, en la página de Elke Viessler, con el que he intercambiado algunos mails, sobre el proyecto de modificar uno de los circuitos de rpm por pantalla para indicar las rpm de un motor eléctrico de pc.
    http://www.carluccio.de/index.php?page=pro-tid
    http://www.eelkevisser.nl/index.html
    Un saludo y siento la demora.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Eres un as!! jajaja. Muchas gracias por el archivo con las conexiones. en cuanto lo tenga akabado pongo foto.
    1 saludo Uzi!!!
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    1 problema: He cogido una sonda de tª que tenia del ordenador, me imagino que con positivo y negativo. La pongo en sus respectivas conexiones , le doy corriente y marca 69,5º y desaparece la tª. que puede ser??? necesito otra sonda??
    ¿Has conectado un sensor de temperatura de pc? No lo había hecho nunca, pero mola.
    Las pruebas las he hecho con un sensor de paragolpes, al que va conectado en el coche y funciona bien.
    Mira a ver las polaridades de los cables y demás.
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    He mirado las polaridades pero nada. El positivo lo he puesto con Azul-blanco y el negativo con el Azul. Hace falta algo más????
    1 saludo
    Prueba antes de descartar que la pantalla esté mal, con un sensor de temperatura de coche, que es con el que tiene que funcionar esto.
    Aunque ambos se basan en una resistencia variable, el que va en el paragolpes del coche es el que está pensado para la pantalla, por lo que mejor te "agencias" uno en el desguace y pruebas.
    Ah, los azules del sensor, efectivamente, el que lleva la raya blanca es el positivo del sensor (te hablaba de memoria).
    Si no sabes como es un sensor de temperatura de los que llevan los opel en el exterior, vete a cualquier astra g al centro del paragolpes por dentro en la parte baja y verás una "seta" anclada en el paragolpes. O en los vectras en la parte izquierda del paragolpes...
    Te dejo unas fotos.
Nombre: PIC_0001.JPG
Visitas: 12
Tamaño: 401.0 KB
ID: 3710   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0003.JPG
Visitas: 8
Tamaño: 354.6 KB
    01 Apr, 21
    Hola:Buenas, soy nuevo en el foro, tengo un astra g, y quiero trastear con la pantalla, ¿Podrias pasar otra vez el diagrama de conexiones?.
    Mi email es joleunam@gmail.com.
