Resultados 1 al 10 de 16
Tema: ¿COMO cambio embrague de astra motor C14SE?
    20 Mar, 06
    Predeterminado ¿COMO cambio embrague de astra motor C14SE?
    Por lo k tengo entendido existen dos tipos de foprma dependiendo de la caja k tenga el coche para cambiar el embrague mediante una tapita o kitando la rueda de la izquierda desmontando la caja en fin todo el pastel ese.
    yo he mirado por debajo y me da k tengo k desmontarla ya que hay dos tapas una k es la de los piñones de la caja y la otra k lo k se ve es el volante motor no el embrague ya k este esta por el lado opuesto al volante motor no hay mas tapas
    si alguien me puede decir algo gracias un saludo
    05 Feb, 05
    Predeterminado Re: ¿COMO cambio embrague de astra motor C14SE?
    Ese embrague se puede cambiar por el registro. Yo tengo el mismo motor y por no tener unas grapitas que hacen falta lo cambié bajando la caja al suelo...
    20 Mar, 06
    Cita Iniciado por Txerra
    tio pos dime k registro pork desde el k se ve el volante motor no se puede hacer nada pork keda ajustado si puedes embiarme alguna foto te lo agradezco haber si estamos hablandod e la misma tapa
    pork alomejor noe sla misma porfavor gracias tio un saludo
    05 Feb, 05
    haber, mirando desde abajo hacia arriba podras ver que hay una tapa de unos 8 o 9 tornillos de color negro, pues esa es. No esta en posicion vertical como la que dices que se vé el volante, está en posicion horizontal, y tambien se vé el volante, además de la maza y disco de embrague.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Oye Txerra tubiste k descolgar la cuna??
    THE CROW
    05 Feb, 05
    Mi coche no lleva cuna, al ser de los primeros es como los kadetts.
    Si llevas cuna en el culón tendrias que descolgar el lado de caja por lo menos.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    No jodas??si mis dos astras llevan.ya eso ya me imaginado k me tocaria si no lo puedo acer sin sacar la caja.No te fijarias por casualidad como es el volante de inercia??
    THE CROW
    05 Feb, 05
    ¿que quieres decir con como es?
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Si el volante es plano o tiene un reborde,como si la maza estubiese incrustada en el volante
    THE CROW
    20 Mar, 06
    yo tengo k desmontarlo pa cambir embraguey la caja al suelo
