Resultados 1 al 10 de 19
Tema: [Asientos] Consolas, carrileras... ¿como va esto?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado [Asientos] Consolas, carrileras... ¿como va esto?
    Buenas,
    Vamos a ver, estoy mirando unos asientos y en principio no hay problema, ya que en la pagina te vienen sus respectivas consolas (Konsolen lo llaman), pero luego me voy por ejemplo a la pagina de FK y veo que tienen la consola y luego una especie de carrileras que seran para echar el asiento para delante y detras...
    Supongo que si yo compro un asiento y la consola para mi coche, lo que hago es acoplar ese asiento a lo que seria la carrilera de serie por medio de esa consola ¿no?
    Digamos que la consola solo vale para adaptar la tornilleria de las carrileras de serie a los orificios de anclaje que tenga el asiento ya que este ultimo lo haran estandar ¿cierto?
    Entonces, con esos asientos con los que te venden tambien las carrileras (o como se llame lo de echar el asiento para delante y detras) esas ¿como va el asunto? ¿tu anclas la consola directamente al suelo?
    26 Dec, 04
    Vectra A, Multivan T3, Vespa px200E Saxo 1.4 y Toledo TDI
    Predeterminado Re: [Asientos] Consolas, carrileras... ¿como va esto?
    Buenas Tiefer:
    Yo ya sabes que llevo dos baket en el Vectra. Lo que tu llamas consola me imagino que te referiras a la base, la parte que ancla la estructura de todo el asiento al chasis no? Yo llevo eso y luego encima las carrileras para poder moverlo hacia delante y hacia detras y el baket va fijado a las carrileras.
    Entoces quedaria de abajo hacia arriba puesto en el coche: base, carrileras y asiento.
    VECTRA 20NE POWERED BY F16CR GEARBOX, FLOWMETER, RAM-AIR, SEH SWICHBOARD AND INJECTORS!
    EL TUNING ES EL CANCER DEL AUTOMOVILISMO
    - FUTBOL + KARRERAS
    - TUNING + RACING
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    Creo que ya te conté un poco el sistema, pero ya sabes que nuestro asiento tiene las carrileras un poco distintas al resto de marcas, y por tanto se suelen aprovechar las de origen.
    Yo por más vueltas que les di a los recaro, no conseguí montar base original y "sitzkonsole" sin que el asiento quedase altísimo, ya lo sabes.
    De cualquiera de las maneras, y como mucho, asiento y consola, que el resto ya lo apañamos .
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Si, supongo que la consola es la base, ira todo como decis ya que solo venden la consola/base para Opel.
    De todas formas Raul, en mi caso va a entrar de lujo y no van a quedar altos porque como no sea asi mevoyacagarenla****madredelchinoquehacelosasientos .
    Ya tengo las cosas mas claras, ahora solo falta comprarlos.... juassss
    05 Aug, 03
    S3
    Y si yo consigo un asiento RECARO de Golf III (verbigracia) se puede intentar adaptar a mi base original con las carrileras como les decís vosotros sin problemas, o hay que hacer algo más?
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    25 Jan, 04
    Creo que los de vectrasound tb son VW, y le llevo su tiempo y su sudor adaptarlos, no es así Raul??
    Salu2
    05 Feb, 05
    Los de vectrasound si no me equivoco son de un cosworth no?
    Hay un gsi por mi barrio que lleva los recaro del golf 3 y quedan muy muy bien. El unico pero que les pongo es que no tiene mucho hueco para accionar el freno de mano.
    14 Jul, 05
    Astra GSI
    yo me pasa una cosilla, tengo unos omp, y unos anclajes a mano puestos en las guias/carrileras de serie. El asiento se me queda alto, y el respaldo echado para atrás. Si compro anclaje y guias/carrileras de omp para mi coche, quedará mejor?
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    Los míos son de Sierra Cosworth.
    Lo hablaba esta tarde con Txan, y es que la diferencia de los míos con los champion es que son una talla más grande, tanto de espalda como de banqueta; eso se notó también al acoplarlos, que eran 4cms más largos que cualquier otro asiento (52cms creo que medían, y lo estandar debe ser 48 o algo así).
    Los de un golf 3 diría que son incluso más fáciles que los míos, porque son más pequeños y tienes posibilidades de que las bases universales te anclen (por contra, creo que no tienen extensión de banqueta, no?).
    05 Aug, 03
    S3
    Hola!
    Si bien no tienen extensión de banqueta, sí que me gustarían más que los de Cossie.
    Lo que me gustaría saber es, teniendo un asiento de esos, qué mas necesito?
    Guia de serie de Golf? O qué?
    Algunos pasos a seguir y productos necesarios, porfaaaa...
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
