Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Pérdida de aceite (fotos)
    20 Aug, 03
    astra gt
    Predeterminado Pérdida de aceite (fotos)
    después de tanto rebuscar en el foro posibles soluciones para este tema, acabo por pensar que pueda tratarse de un mal endémico de nuestros pequeños. Hoy, cansado de comprobar que las manchas de aceite en el suelo del garage son cada vez mayores en número y tamaño, me he armado gato y cámara en mano para enseñaros lo que se cuece por los mundos subterráneos para que me asesoreís con vuestros conocimientos. Al tajo, os enseño las fotos, a ver que "se puede deducir", (ya sé lo de la calidad y eso) ¿os parece que sea problema de la junta del cárter?
    Lo que se observa (por llamarlo de alguna manera) por encima de donde se proyecta la luz blanca, son restos de aceite
    Encomendándome a Sant Bilstein // astra c20ne - PORQUE YO LO VALGO
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Predeterminado Re: Pérdida de aceite (fotos)
    Yo esta mañana le he cambiado el aceite y filtro y bueno si parece que rezuma por la junta del carter algo pero tambien por el lado del Filtro del aceite concretamnete por alguna de las dos tomas que van a parar al filtro, mañana mirare haber si esta bien apretado el filtro no sea que lo haya dejado algo flojillo aunque le he apretado a mano todo lo que podia pues no es recomendable apretarlo con llave.
    Pero como han dicho otros compis que algunos han cambiado la Junta hasta 2 veces y sigue tirando por lo que para que cambiarla haber si va a ser otro reten o junta.
    habra que seguir investigando haber si damos con lo que es aunque en mi caso las manchitas son muy pequeñas y no diarias.
    A simple vista si que parece la junta del carter, pero ya te digo, es lo que parece a simple vista.
    Sinceramente a mi no me tira ni la mas minima gota. ¿Tendre suerte?
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Al mio le cambie tambien la junta del carter cuando lo compre y si te agachas y miras abajo se ve casi igual que en la foto ,pero no tira,solo tira cuando el coche esta asi / xD (aparcado en una cuesta xD)....../········· y no tira nada.... gotas pero no baja ni el nivel
    05 Aug, 03
    S3
    Pues el mío en el suelo no deja mancha pero de mierda por el cárter hay a patadas, si queréis os pongo fotos pero no recrearse eh!!!
    Debo decir que desde que está bajado ha lamido el suelo varias veces, el cárter... suerte que es de chapa y no de aluminio!
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    yo creo que es un mal de todos nuestros pekeños, el mio tambien pierde por ahi... pero es inapreciable al medirlo con la barilla
    yo no me preocuparia
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    El mio esta bastante manchado por abajo, tambien mi carter beso el suelo alguna vez... pero el nivel no baja, asi que no me preocupo mucho, aunque en el proximo cambio de aceite a ver si le pongo junta nueva.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    Pues a simple vista parece q si es el por el carter. D todas maneras no hay muxo ande rascar, si por encima del a junta no esta sucio, ya sabes de ande proviene, de todas maneras como mejor lo ves, es limpiandolo bien con agua a presion, vamos petroleandou n poco el bajo del motor ponerlo en marcha y sperar a ver si se le ve sudar algo.
    Hombre no se vosotros pero con el motor del turbo 3000 km ya me perdia por la junta del carter, y la verdad q desmontarla es una ****da un poco gorda y tal. Mas q nada xq cierto tonillito es un poco hijo**** y cae por la transfer y apenas hay sitio pa meter una triste llave de vaso
    01 Feb, 06
    haber en mi coche tambien pierde por la junta de carter pero es un problema de todos los astras gsi 2.0 16 por que tienen carter de alumnio y supongo q todos los q tengan carter de aluminio aunke no sea gsi 16 . el problema esta q el carter se abomba por donde la junta por kulpa del kalor y entonces ya no keda estanko y pierde y aunke kambies la junta sigue perdiendo. incluso se puede rajar el karter al apretarlo porke al estar doblado y no estar plana la superficie donde va la junta al apretarle kon ganas el alumnio se raja. a mi me rajo el karter el mecaniko y el muy kapullo me lo kobro porke decia ke ya estaba rajado. en la opel me dijo el jefe taller ke perdian todos los de aluminio por esa razon al menos la del astra gsi 16v.
    17 Mar, 05
    ascona c
    En la foto si que parece que sea por la junta del cárter. Mira a ver si viene de más arriba o es solo a partir de ahí. De todas maneras, puedes limpiarlo y con los días observar por donde te lo va perdiendo.
    El mío empezó perdiendo muy poquito hasta que se fue a una bajada importante del nivel de aceite. En mi caso era por la junta de culata. La cambié junto con los tornillos y a funcionar.
    OLD OPELS NEVER DIE
