Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Clonk clonk... sí, otra vez!!!
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Unhappy Clonk clonk... sí, otra vez!!!
    Si alguno se acuerda hace casi un año tenía unos ruidos al pasar por baches como golpeteo seco y metálico. También me pasaba al cambiar de marcha, por ejemplo cambiar de 1 a 2 un poco rápido y se escuchaba por delante un CLONK. Bueno, pues que al final eran las rótulas de la suspensión las cambiamos y todo arreglado.
    El caso es que hace 2 semanas le puse unos amortiguadores + muelles nuevos al astra y otra vez volvió el clonk dichoso. El mecánico que me puso los amortiguadores es distinto al que me arreglo lo de las rótulas per ya se lo he llevado un par de veces y dice que no sabe de donde viene el tema. Le comenté que lo había arreglado hace tiempo que eran las rótulas y lo ha mirado y nada, que dice que tanto copelas, rótulas de dirección y de suspención están perfectas. Los palieres no son pq el clonk ese suena en los baches sin las marchar engranadas. Los tacos no parecen ya que le hemos dado "meneitos" en parado y el motor se queda en su sitio. Reducciones bruscas tb sin problemas. Se ha reapretado todo otra vez y nada...Bueno, no se...
    Por los sintomas es igual a cuando las rotulas de dirección pero este tema ya me está tocando la moral.
    05 Feb, 05
    Predeterminado Re: Clonk clonk... sí, otra vez!!!
    ¿Has mirado los silenblocks de los amortiguadores haber como están?
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    si tio, te refieres a las gomas de las copelas no? Al cambiar amortiguadores las vimos y estaban nuevas y no las cambiamos. Al final supongo que lo llevaré donde me lo vieron la primera vez. La cosa es que en el elevador mirando y requetemirando no vimos nada. Le dimos golpes a las ruedas para ver holguras, no se, tiene que ser una pijada el tema este pero bueno...
    Lo que haré será engrasar las gomas de las copelas y las rótulas a ver si mejora y localizo el problema
    12 Jan, 06
    astra
    eso son las gomas de la barra estabilizadora ami me paso y fijo,klon klon en baches y al salir chuscao miralas aver
    12 Mar, 06
    calibra
    a mi en el kadett tambien me pasa pero me suena en el lado derecho y ya me estoy volviendo picha. el caso es que yo le ablande los koni hace cuestion de un mes y a raiz de ahi es cuando me lo hace perro el mecanico dice que no le ve nada
    12 Jan, 06
    astra
    va a ser la estavilizadora fijo
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    tu te refieres a las de suspensión no? la verdad es que tienen que ser esas pq las de dirección no tienen ni 8 meses. Me da a mi que paso de mecánicos y el finde le calzo las borriquetas al coche a ver que me cuenta.
    Seguramente se kede callado. Ver esos ruidos a ojo es un poco complicado. Kojete una barra y ves comprobando rotula por rotula a ver si tienen algo de holguro y revisa tb los tacos de la estabilizadora como dicen, aunke nose de estabilizadora no haria un ruido tan fuerte kiza. Yo en el 16V fui sin soporte unos dias y no se notaba na, aparte de q balanceaba un poco mas
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    K_v6, sin q soporte fuistes?? Porque yo tambien tengo un problema con ruidos "metálicos" y se balancea como dices. Yo toy asta la po... de esos ruidos, además me suenan como si serian las puertas y no son. asi que tengo ya echa una lista con cosas para mirar. haber si hay suerte.
    1 saludo
    "Prefiero perder un minuto en la vida que la vida en un minuto"
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    hasta el fin de semana no podré mirar el coche pero da la sensación de que es algo en la rueda izquierda pq al pillar baches con una sola rueda el clonk suena solo si se pillan con la izquierda. De todas maneras el ruido desde dentro no se puede localizar bien.
    Lo que estaba pensando es que en la máquina que tienen en la ITV para mirarte los amortiguadores eso debería cantar no? Como ya digo en el elevador mirando una por una parecía todo perfecto. Pero igual al tener en coche en el suelo pisando normalmente se vea mejor el problema.
