Resultados 1 al 10 de 20
Tema: velocidad punta astra gsi 16v
    10 Dec, 05
    astra
    Predeterminado velocidad punta astra gsi 16v
    hola tengo 1 astra 1.8 gsi 16v e visto en 1 revista ke an kolgado x aki ke de serie alkanza 207 kosa ke tendria ke acer normal, pero la pregunta es ke el mio el muy ijo **** asta 200 se pone komo nada 205 maximo pero d ahí no tiene kojones o le kuesta la ostia llegar a 210 es+ no lo e visto nunka a 210 xke puede ser? 1 saludo!!
    Predeterminado Re: velocidad punta astra gsi 16v
    Puede ser, yo el 2.0 16v lo más que lo he puesto ha sido a 200 con la 4ª al corte. No me atreví a meter la 5ª y volver a pisar, pero supongo que estire un cacho más con ella.
    Así que veo normal esa velocidad para el 1.8, ya va bien
    29 Jul, 05
    Yo con el astra GSI 20ne cogía 210, a base de hacer viajes a toda leche. Cuando llevaba tiempo sin viajar, en la ida cogía 200, en la vuelta se soltaba y cogía 210, aunque pasar de 200 le costaba mucho. Luego con kit de admisión cogía 215 pasaos, pero no te lo recomiendo, yo lo quité.
    Que coja 210 me parece bien para tu coche, yo creo que lo tienes bien. Piensa además que a esa velocidad la aerodinámica es muy importante. Si quieres que chuste más sin gastar pasta pon unas bujías ngk o splitfire con cables especiales y echale superplus 98.
    Yo lo veo bien.
    Hay que tener en cuenta las condiciones de la prueba y cuanto tiempo tarda en alcanzar esos 207, y tambien hay que pensar que el marcador miente, y si a sido desmontado puede ser que mienta de mas, o de menos.
    Mi 1.8 por ejemplo esque es punto y aparte porque no es normal esos cvs y par de mas que tengo, pero bueno, en el mio la velocidad punta, medida con GPS, es de 217, y de marcador 218-220... y en una ocasion, en una cuesta abajo, la agua toco el marco del cuadro... que miedo.
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por gsi 16v
    hasta 200 se pone komo nada 205 maximo pero d ahí no tiene kojones o le kuesta la ostia llegar a 210 es+ no lo e visto nunka a 210 xke puede ser? 1 saludo!!
    Hola comppi;
    Hombre es normal si su velocidad maxima de serie es de 207-210km/h es totalmente logico que a partir de 200 le cueste subir y a 205 apenas suba ya que esta casi dando el motor todo lo maximo y depende porque si encima tienes aire en contra, muchos grados de temperatura en la calle etc todo eso repercute y quizas no llegue ni a cojerte los 207km/h que citas.
    Sobre velocidades no podre hablarte veo que conducis muy deprisa al Astra tan solo lo he puesto una sola vez a 170km/h y fue marcar y quitarlo suelo circular a 110-130km/h 140max para adelantar.
    Un saludote
    12 Jan, 06
    astra
    yo tengo el 1.8 16v y de 200km/h no pasa
    12 Jan, 06
    astra
    a por cierto en mi astraa esa velocidad parece ke voy a despegar,ke se me van a empezar a caer todas las piezas,un sohw solo lo e puesto un par de veces pero ya no lo pongo mas
    Las condiciones, como su nombre indica, condiciona mucho estas cosas. COn condiciones propicias supongo q siempre alcanzaras algo mas
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Las ruedas sobre todo condicionan. En mi 1.8 16v con las 195/60/14 de origen, pasaba bastante facil de los 200, llegue a ponerlo casi al tope del marcador pero me dio una voz la jefa y me corte. Ahor con 195/50/15 llega a 200 de milagro, y subir cuesta mucho. Reales calculo que llegara a los 200 justos. Tampoco lo intento a menudo, por no decir nunca, pero si alguna vez para ver como esta el coche.
    Pero todo eso es en mi coche, con mi marcador, mi motor y tal, cada coche es un mundo, pero se puede hacer uno una idea.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    Tengo un colega q tiene un corsa 1.8 16V, q me supongo q será el mismo motor y le pasa un tanto de lo mismo, asta 200 bien, a partir d ahí muy chungo.
    No recuerdo bien pero dice q no pasa de 205 o 210. ah sin cortar
