Re: 17" en GSi16v ?
Todo depende del tipo de conducción que hagas.
Las 17" tendrás que buscar unas con muy poco ET, porque casi siempre tocan y tienes que hacer que cedan los aletines traseros, cosa que en tu caso se que no es problema trabajando de lo que trabajas.
Sinó quieres sacrificar la estética original, busca algo que esté en el ET44, aprox, con 7" de ancho, y apenas rozará.
Pero si te vas a 215, plantéate amartillar la doble chapa para que no toque.
El amortiguador y muelle trasero tiene bastante recorrido, más que el delantero, y cuando se hunde de atrás...lo notarás.
Otra opción es meter limitador de recorrido del amortiguador, así minimizarás el toque.
Después de llevar desde 14" a 17" en el Kadett....creo que me quedo con las 15", sin lugar a dudas es la medida ideal para aceleración y recuperación.
Además, las transmisiones sufrirán menos cuando hay más perfil, hazme caso.
Ahora..si buscas algo para lucir, pues unas 17" es lo suyo.
