Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Homologar Centralita De Potencia Diesel
    29 Jul, 05
    Predeterminado Homologar Centralita De Potencia Diesel
    Hola a todos. El tema es que monté una centralita de potencia Irmscher en mi vectra GTS 2.2 DTI (Y22DTR), que aumenta el par motor desde 280 nm a 340 nm y la potencia de 125 cv a 150 cv (92Kw a 110Kw).
    Tengo el certificado de taller de irmscher rellanado por el concesionario opel y la factura del concesionario del montaje. El vehículo tiene ahora 2 años y 3 meses.
    Mi pregunta es si debo homologarlo ahora o si debo esperar a que haga los 4 años, no homologarlo o qué hacer. La centralita va dentro de una caja de plastico en la que va la batería y se ve algún cable.
    ¿Homologo o no? Ahora o cuando haga los 4 años y me ahorro una itv? En teoría cumple Euro 3, como el vectra, aunque seguro que humea más porque chusta bastante más.
    Gracias a todos!
    Predeterminado Re: Homologar Centralita De Potencia Diesel
    Esto tb hacian bastante los Rover 75 akellso cuando salieron se les puso a un monton de ellos la centralita de la propia casa y tal, y se legalizaban sin tener los 4 años. Al tener la inspeccion aun en regla xq no le toca no pasa inspeccion completa, solamente t hechan un vistazo xq no veran nada mas alla q cables y t lo anotaran en tarjeta. Osea q t cobraran una anotacion q no es muxo dinero, por aki me parece q ronda los 10€. D todas maneras pasate por la estacion mas cercana a casa ves con los papeles y consultalo todo, pa ver si los papeles son los necesarios y demas
    29 Jul, 05
    Thumbs up Re: Homologar Centralita De Potencia Diesel
    Gracias K_V6, pero la paso ahora o espero a que haga 4 años?
    Yo esperaría, pero como leo por aquí que cada vez está mas chungo, y encima el gobierno este nos está cortando las alas, pues no se si correr el riesgo de que las hagan ilegales por la contaminación o yo que sé. Tu la pasarías ya, o esperarías? Me gustaría ensanchar vías con unas llantas 19, pero creo que pasarán mas de mil años, muchos más hasta que tenga la pasta disponible.
    Por cierto, si pongo un antirradar fijo, crees que lo pisparán en la itv? lleva una antena entre el faldón delantero y el paso de rueda y unos cables hasta el salpicadero.
    Gracias tronco, nos vemos en Barcelona DTM.
    ¿Sigues con el vectra turbo gasolina cachoperro?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Yo no lo homologaria, cuando pases la itv, si te dicen algo, entonces lo haces.
    No creo que te abran el capo en un 'control antituning' y si lo hacen... ¿quien va a saber que eso es una centralita adicional?
    A ver, por ese poco dinero tu veras, pero vamos ya cuando pases la primera inspeccion si t aptc pero no creo q se den cuenta. Y en cuanto al antirradar, pos no se, t puedo decir q eso no interviene en la seguridad ni hay nada escrito sobre tal. Osea con esto me refiero q no creo q t digan nada, eso es tema ya de autoridades. Q en cualkier caso podras kojer y kitar la antena el dia de la ITV y ya esta, aunke se vean unos cables por ahi colgando no creo q t pase nada
    29 Jul, 05
    Pues homologo en cuanto pueda, ya os dire lo del detector.
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Si te dicen algo, diles que es la centralita de la alarma y si no pues tambien les puedes decir que es algo del tema de sonido, y quedas de **** madre con los chavales xD
    La verdad q no dices ninguna tonteria ya q por muxo q entiendan si no les da por seguir los cables pueden ser caulkier cosa
    29 Jul, 05
    A mi lo que me da miedo es que en unos años me toquen los huevos con los gases por llevar la centralita en la ficha técnica. Por eso os lo pregunto. Lo que pasa es que si no homologo ahora y lo cazan en el futuro, a ver si no lo voy a poder homologar y tengo que quitarla con la pasta que vale, porque sin centralita ese coche no tiene alegría.
    Si no pierdes los papeles t costara lo mismo ahora q en unos años. Buen ocostara un poco mas xq todo precio sube con el tiempo. JEjejejeejje.
    El limite de contaminantes me da q no hay nada en el cual a los q van chipeados o similar tnga mas valor limite o similar. Q yo sepa unicamente existen dos limites, para atmosfericos y para turbos.
    Esos trastos unicamente hechan humo cuando les metes cargas al motor si le aceleran en vacio no creo q hexe muxo mas humo del q hecharia sin centralita
