Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Centralitas sin instalacion
    11 Feb, 06
    Predeterminado Centralitas sin instalacion
    Hola,
    que os parecen estas centralitas?. http://www.autohispania.com/index.php/cPath/343_1713
    Alguien las ha probado. La buena es la del mini que se puede poner la curva q desees con el ordenador.
    Bueno dazme vuestra opinion.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Centralitas sin instalacion
    no es mas ke cable obd2 y programa para cambiar parametros en las centralita de serie de los mini, viene a ser como el vagcom pero para mini.
    si es para un mini, pues genial, le haras perrerias tu mismo.
    si no es para el mini y quieres modificar la mezcla, ponte una centralita adicional apexi SFACII o una greddy emanage, o algo asi.
    o si te ves muy capaz con la programacion y cableado una megasquirt sustituyendo completamente a la original.
    Indice de mecanica
