Resultados 1 al 5 de 5
Tema: problemas al arrancar en frio
    22 Dec, 05
    kadett
    Predeterminado problemas al arrancar en frio
    ola a todos vereis este es mi problema tengo un kadett 1.6 s carburacion con starter automatico lo que pasa es que cuando lo dejo en la calle toda la noche a la mañana siguiente lo arranco y me bajo y por el escape se oye como petardeos y si intento moverme con el me da tirones e incluso se para alguien sabe de que puede ser estoy desesperado buscando el problema gracias
    06 Oct, 03
    Predeterminado Re: problemas al arrancar en frio
    si petardea es que la mezcla esta demasiado rica, es decir, mucha gasolina, lleva a que te dejen fino el carburador y una bujias nuevas y a correr.
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    22 Dec, 05
    kadett
    pero al estar en caliente deja de acerlo puede ser problema de starter?
    06 Oct, 03
    Tiene starter automatico o tiras tu de la palanquita para arrancar en frio? si es manual es normal que petardee en frio, piensa que lo que haces al accionar el starter es enriquecer la mezcla, es decir, meter más gasolina para evitar que el motor se pare...No te preocupes, otra cosa seria que petardease con el motor caliente y el starter quitado...
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    prueva lo que te dice alvaro tiene de pinta de ser eso
