Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Sonido a lata de V6.
    04 Nov, 05
    Vectra
    Predeterminado Sonido a lata de V6.
    Hola, pues eso, que he colocado en mi vectra un supresor de intermedio y la cosa sonaba bien, mejor que de serie, sonaba gordo pero contenido.
    La historia es que ayer me dió por poner tb el supresor de catalizador con el último de serie para ver que tal quedaba pero creo que he metido la pata.
    Suena muy alto lo que no me molestaría si sonase bien, pero es que además ese sonido es metálico y sobre todo cuando apreto un poco. El tubero que me los puso, me dijo que todos los opel tienen el último silencioso sin fibra, y por eso al estar hueco da ese sonido.
    Veo tres soluciones:
    -Poner el último deportivo que tiene mejor caja de resonancia, pero no quiero gastar ese dinero de momento.
    -Probar a poner el intermedio de serie y quitar solo catalizador, a ver si se nota algo.
    -O probar a abrir el último a radial y rellenarlo de fibra y luego soldar.
    Alguno lo ha hecho?, es factible?,que fibra utilizaría?.
    Vectra v6 c25xe
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado Re: Sonido a lata de V6.
    pero si eso fue precisamente lo habían dicho por aquí que no se podía hacer. No te avisó el tío de escapes laviana? El escape deportivo se te va a más de 200 euros así que tú verás. Yo creo que si es solo por sonido con quitar el intermedio te quedaba bien y sin llamar mucho la atención.
    04 Nov, 05
    Vectra
    Los de escapes laviana si que me habían avisado, pero tb dijeron que en el v6 igual sonaba mejor. No se al final lo que haré.
    Esto me lo dijeron los chicos del foro, si llego a ver lo que tu dices no lo hubiera echo, de todas maneras poner el catalizador son tres tornillos:
    Suprimiendo el silencioso intermedio ya suena curioso. eso si, si le agregas un Remus o le suprimes el catalizador, (como alex, ademas del K&N), sonara racing, superturismos ejejejeej. PRECIOSOOOOOOOO.
    Vectra v6 c25xe
    Pues creo q esos tuberos herraron n su deficinion o explicacion ya q me temo q el silenciosos final del V6 si lleva fibra. Mas q nada xq yo raje el mio xq sonaba a lata, q se le habia desoldado una chapa interior y va todo el conjunto rodeado por fibra.
    Me paso esto de q se desoldara precisamente por andar kitando silenciosos del camino, coje excesivo calor en ultimo y suena a lata por eso xq se sueltan las chapas q llevan. Eso si, tb puede ser q no se hayan ido de paseo las chapas pero hayas kemado toda la fibra del interior
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    dejalo como estaba, solo con el intermedio quitado. Imaginate que tengas que ir a leon o algo, al llegar sin catalizador te dolería la cabeza un mes
    04 Nov, 05
    Vectra
    Acabo de ir a poner el catalizador otra vez, esta vez yo con mis propias manos, primero intenté quitar el supresor de intermedio y poner el original, pero despues de 300 martillazos y solo haber sacado unos 5 cm dedicí que habría que calentarlo y como no tenía con que pues puse el catalizador otra vez que son 6 tornillos y no hay que desencajar na.
    Cuando venía con él ya puesto, me sorprendí pq no suena igual que como sonaba ayer antes de quitar el cata y con el supre de intermedio.
    Quizás es que he apretado algo menos los tornillos del cata y se pierde algo de ruido por ahí(no humo pq lo he mirado desde abajo) o que de darle golpes en el último pa sacar el intermedio se ha colocado mejor alguna chapa de las que dice alex.
    La cosa es que suena mucho mejor, ya no a lata, suena alto pero bastante gordo, si sigue así lo dejo tal cual. Ya te lo ensecharé patrocius, pa que me des tu opinión.
    Vectra v6 c25xe
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    no te diría yo que no suene bien despues de darle unos mareos. Yo con el escape viejo que tenía sus 13 años cuando lo saqué podía tocar las maracas con él. sonaba como si tuviera 1000 piedrecitas dentro. Había veces que sonaba a lata y otras que no. De todas maneras puedes probar a hacer una cosa. Cuando el silencioso se estropea lo que suele pasar es que se desprendan trozitos que son los que suenan luego. Pues bien, pillas el silencioso y le haces un agujero por arriba con una radial. un agujero pequeño, como una cajetilla de tabaco. Sacas todo lo que tenga desprendido y lo vuelves a soldar. No me refiero a vaciarlo, sino a sacarle los restos de escape que incluso pueden provenir de un silencioso anterior.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    ahh, el agujero se lo haces por arriba de manera que al volverlo a poner no se vea.
  1. Sonido para mensajes privados
    Por jal en el foro Sugerencias e Ideas para el CLUB y la Web
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 04-04-08, 14:19
  2. Sonido vectra.
    Por aalcubo82 en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 25-12-05, 10:31
  3. el sonido de take se ha callado
    Por tct en el foro Mecánica
    Último mensaje: 30-10-05, 13:04
  4. sonido motor anodino
    Por mochin en el foro Mecánica
    Último mensaje: 12-10-05, 15:50
  5. sonido seat 124 en mi escape? XDDD
    Último mensaje: 27-07-05, 00:04
