Resultados 1 al 10 de 13
Tema: El Cuadro Se Ha Vuelto Loco
    07 Nov, 03
    Question El Cuadro Se Ha Vuelto Loco
    Compañeros necesito ayuda urgentemente.Despues de solucionar la averia que os comente que no cargaaba la bateria que por cierto era el alternador, ahora el cuadro se ha vuelto loco.El cuenta revolucines me marca casi 2000 vueltas y el coche esta en relenti,la aguja de la gasolina no sube,y la temperatura creo que tambien falla.Un saludo y gracias.
    Predeterminado Re: El Cuadro Se Ha Vuelto Loco
    He visto a coches hacer movidas raras de ese tipo con el cuadro por culpa de la bateria. Echale un ojo haber, y mas aun habiendo tenido el alternador jodido.
    07 Nov, 03
    pERO LA BATERIA LA HE MIRADO CON EL TESTER Y TIENE BIEN LA CARGA, COMO NO SEA QUE HA PETADO ALGO
    04 Apr, 05
    Tigra
    Podria ser problema de masas?
    Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
    REvisa las conexiones del cuadro y yo q se si puedes probar con otr hazlo. = al ahber trabajado en exceso de tension se le ha ido la peonza
    revisa alternador diodos y bateria, lo más seguro q sea de hay.
    por lo general si hay tienes fallos le dan yuyus al cuadro, a mi mepaso algo parecido por los diodos
    05 Jan, 06
    Astra GsI
    el alternador es la luz amarilla que sale en el cuadro? q sale como un rallito? esque a mi a veces si le doy gas a fondo y se me enciende :S !! es normal?
    12 Jan, 06
    astra
    mirale los fusibles ke ami me paso lo mismo y era un fusible
    12 Jan, 06
    astra
    adri esa no es la luz del alternador es la del check engine(fallo motor)no es normal ke se te encienda,eso es ke algo falla por ay pero si se te vuelve a apagar no te des mal asta ke no se te kede fija del todo por ke ami tanbien me pasa aveces y no le pasa nada
    05 Jan, 06
    Astra GsI
    si me falla un fusible !!! el que va la luz de cruce y la de posicon de atras de la derexa y tamb del marcador !! se me funde el fusible nose pq !! aunque ponga muxos me los va rebentando ... !! el lunes se lo llevare al mecanico !! suponfgo q se me encendera la luz esa por eso !! pq antes no me pasaba !!!
  1. Cambiar esferas cuadro a blancas o poner cuadro digital
    Por dcelso en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-12-06, 18:04
  2. Cuadro digital kadet GSI para corsa a GSI
    Por Alexillo en el foro CoRSa
    Último mensaje: 07-10-04, 17:30
  3. problemilla cuadro
    Por alex_rott en el foro Electricidad
    Último mensaje: 28-07-04, 16:33
  4. ayuda sobre el cambio del cuadro analogico al digital
    Por devilvan en el foro Electricidad
    Último mensaje: 02-01-04, 23:33
  5. Precio del cuadro digital
    Por Eneko en el foro KaDeTT
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 30-11-03, 15:57
