Resultados 1 al 10 de 13
Tema: astra f al suelo...pero al suelo suelisimo..
    02 Nov, 05
    ASTRA
    Predeterminado astra f al suelo...pero al suelo suelisimo..
    ola wenas,amos aver os esplico y aver si me podeis exar 1 cable antes q la cage,tengo pensao 1 proyecto pa mi f,tengo unas yantas de 9 por 15" con 215/40 y et-15,los pasos de ruedas voy a soldar de golf 2 y tengo cuerpo roscao de fk,el tubo de escape e creado 1 linea directa asi como ovalada desde los colectores,el carter se cambia y sera mas bien plano,mismos litros de aceite,problema???toavia no me liao,puedo tener algun problema mas aparte de esos????es q lo kiero dejar arastrao....nunca mejo dixo.....
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: astra f al suelo...pero al suelo suelisimo..
    Cuanto lo quieres bajar? 80/60 ?
    El carter q le quieres poner como es? de q coche es? No te sale mejor hacer un cubrecarter, una simple chapa q cubra los bajos del coche.
    02 Nov, 05
    ASTRA
    xale imaginacion...intentare bajar to lo q se pueda piensa q el paraxokes sin bigotera lo kiero a 1 o a 2 deos del suelo...poblema,el carter se keda mas bajo q el paraka,aparte,no se si tendre problemas pa girar con la et-15...mmm......el carter va cortao por los soportes y gracias al amigo soldador ira artesanal,pero tengo miedo de q los litros de aceite y el reparto no sean los mismos,ya mirare de jugar con la bomba aver,y de q el cigueñal roze la paredes...ay....miedo.....
    TIEFEAR,BREAITEAR,SCHNELEAR...
    DER SCWARZE TOIEFEL IST DA...
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    No me imagino lo que pueden llegar a sufrir esos palieres....
    Que animalada.
    Como bien dice VectraSound, los palieres van a sufrir la ostia, es mas, los problemas que tienes ahora no son nada comparado con los que vas a tener cuando lo tengas hecho... ¿porque lo quieres bajar tanto?, no vas a poder pasar por ningun sitio... y a uno o dos dedos del suelo, en el primer bache, por muy muy pequeño que sea, te vas a dejar medio coche... no seamos brutos hombre, que el coche bajado 3 cms ya esta guapo y cumple su funcion sin tenerle que hacer modificaciones bestias y sin tener calentamientos de cabeza.
    Es una opinion... pero todo verdad.
    Saludos y suerte tio. Ya nos cuentas.
    02 Nov, 05
    ASTRA
    lo de los ejes y tal puedo tenerlo listo creo...en la opel tuning de este mes viene q ay 1 tio de inglaterra q tienen brazos de amortiguacion y de suspension ya preparaos pa tas cosas,el problema es el puente trasero,q no se si abra...pero lo tendre en cuenta,q no abia caido lo de los paliers,e verda...ya se q con 3 cm(yevo aora 4 y va de vicio)ya taria bien,pero ay....por 1 vez en la vida....por q no??otra cosa es q lo aga o lo pueda acer,pero por lomenos intentarlo...
    Claro, siempre esta bien proponerse retos uno mismo y seguro que puede quedar impresionante. ¿El tema de homologaciones como lo llevas?, y por cierto, ¿que eso de Opel Tuning?
    Bueno ,algunos habeis visto mi vectra com oesta y da pro culo sacarlo de casa. JAjajajajajaja tema parking de centros comerciales me kedo colgado en medio Xddddd
    El tema de carter supongo q lo q t marke la varilla el maximo, claro llevaras menos litros pero ese maximo es pa q no pases de ahi por el tema q sea, o la chapa antichapapoteo o las vielas q no carkeen en exceso etc... TEndras q estar mas atento al nivel ya q tendras menos margen. Y claro modificar t el chupon de la bomba de aceite logicamente
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Un cohe tan bajo nunca puede ir bien,la suspension no trabaja,ademas con esas llantas y una rebajada de 40 tiene k ir ya e el puto suelo.cuando pongo yo las 205-50-15 voy en el suelo con rebajada de 30-35........
    THE CROW
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Ya se me esta poniendo dura solo de pensarlo... eso tiene que ir arando la carretera
  1. largo pero no tiene desperdicio
    Por Kaliber en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 06-11-06, 08:55
  2. INDICE TEMATICO-Astra
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 18-09-06, 14:20
  3. Acojonado pero harto
    Por koupe en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 03-02-06, 12:31
  4. Respuestas: 21
    Último mensaje: 12-05-04, 12:43
  5. ******* How-To
    Último mensaje: 11-02-04, 15:29
