Resultados 21 al 28 de 28
Tema: luz marcha atras
  1. #21
    Predeterminado Re: luz marcha atras
    nada, se lo he mirado con el polimetro y entre los dos cables no hay corriente, pero es que creo que son los de masa que cuando el interruptor se cierra, se cierra el circuito, no?
    voy a mirarle el fusible por si acaso...
    me da que es el cable positivo que llega a las bombillas... echando un cable directo de batería postivio a la chapa correspondiente de positivo del piloto y haciendo el puente en el conector, se encendia la luz (y otras dos a medias ) y si quitaba el alambre que hacia de puente en el conector, no iba... asique o es del fusible o me toca llevarlo a un electricista.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    entre los 2 termianles del konector no va a haber tension. Abra tension de 1 terminal del konector a masa(kaja kmabios por ejemplo) no? es k ahora me toy haciendo la picha un lio yo no soy muy experto kon los kables pero estoy fijo de k es asi no ?
  3. #23
    a ver, con la marcha atras metida y con el contacto dado, no se encendian las luces de marcha atras haciendo el puente. Entre los dos cables del conector, no había corriente (habia muy muy poquita que me dijo mi padre que eso no se consideraba corriente) y luego cada cable por separado haciendo masa en la chapa, tampoco habia corriente... ¿?¿?¿??¿
    FOTO CONECTOR: (haciendole el puente)
    FOTO INTERRUPTOR (con su buena costra de roña )
Nombre: P61319522.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 83.7 KB
ID: 6302   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P61319542.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 122.1 KB
  4. #24
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    si pues entonces será un kable...miraste lso konectores de los faros?, no se es k un kable es raro... si k tiene mierdecilla e...nos e ve ni la tuerka del interruptor!
  5. #25
    que dices? que el interruptor ese va a la caja de cambios con una tuerca??? jajajjaja ni lo habia visto
    volveré a repasar los conectores del piloto, pero me extraña mucho que se hayan estropeado los dos a la vez... ademas, me acuerdo de cuando empezaban a fallar, que a veces cuando engranaba la marcha atras no se encendian, o con ella metida, la luz estaba apagada y cuando empezaba a moverse el coche ya se encendía... no sé
    me fastidiaría mucho que fuera de la instalacion , pero tambien me extrañaría mucho
    saludos y gracias chuflas
  6. #26
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    de nada oh. Yo ya te digo. estuve lo menos 2 hroas mriando bombillas, sakando el interruptor, apretando kon la mano, regulando la palanka de kmabio(aunk no tenga nada k ver)...en fin mil kosas. Al final resultó ser k el konector no hacia buen kontacto. Yo tb puenteaba y aunk te parezka increible akello tampko encendia...Al final será una chorrada ya veras, aunk kreo k va a ser kosa del konector o del interruptor aunk no veas nada raro. Ya me kontaras!
  7. #27
    Cita Iniciado por chuflas
    efectivamente, una chorrada como un piano. El propio interruptor estaba bien, era el mechero que me jodia todos los fusibles por algun tipo de corto (van al mismo fusible marcha atras y mechero). Desconectar el conector del mechero y solucionados todos los males... como se encienden las jodias
    Aun asi, seguramente tengo el interruptor de marcha atras tocado, porque antes de que me pasara esto del fusible, a veces al engranarla se quedaban apagadas hasta que a lo mejor se empezaba a mover el coche... pero bueno, hasta que se rompa del todo sabiendo que es del interruptor y no del fusible jejeje
    otra vez, gracias a todos
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    jijijijijijiijjijiij
  1. Cambiar pomo->Incompatible con marcha atrás??
    Por Azrael en el foro Personalización
    Último mensaje: 10-02-06, 22:25
  2. marcha atras ace clonk......
    Por tury_gsi en el foro Dinámica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 10-09-05, 01:28
  3. Problema con luces de marcha atras..
    Por koupe en el foro AsTRa
    Último mensaje: 01-11-04, 23:20
  4. luz marcha atras
    Por Pioneer en el foro Electricidad
    Último mensaje: 21-05-04, 08:20
  5. Luz marcha atras
    Por MuSSeL en el foro AsTRa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 13:00
