Arranca mejor en frío que en caliente.
Pues eso, que he oido que le pasa a más de uno con el mismo motor (18SE). No entiendo porqué cuanto más frio hace y más tiempo lleva parado, por ejemplo 3 días en la calle a temperaturas por debajo de 0ºC mejor y más de golpe arranca, es tirar de la llave y arrancar instantáneamente, más deprisa imposible (un starter cojonudo puede ser?). El caso es que con el motor caliente lo dejo por ejemplo cuando llego a las 2 de la tarde y como vaya a cogerlo a las 4 le cuesta arrancar muchísimo, lo hace a la primera pero se tira hasta 5-6 segundos para arrancar, le cuesta menos (unos 3 segundos) si piso embrague y acelerador pero no veo que sea la solución, debería de arrancar bien sin pisar ningún pedal no?, cuanto más frío está ni embrague ni acelerador, arranca más deprisa que un coche nuevo. Lleva años así.
PD: Mi padre no le da importancia, dice que es porque el coche tiene 16 años, yo pienso que no tiene nada que ver, juer, que es inyección electrónica no carburación, que opinais?
Opel Kadett 1.8i GT 8v 115cv (18SE) 180.000Kms
Opel Astra 2.0 GSi 16v M2.8 150cv (C20XE) 164.000Kms
