Eso ya me parece más razonable, sí señor.Iniciado por Leaniz16V
Pues va a ser q si, logicamente el vectra Turbo es 4x4 por lo tanto la base del chasis es diferente puesto q si os fijais en algun turbo, debajo del salpicadero central, vamos bajo el cenicero tirando al lado del conductor hay un pedazo de cebollo pa albergar la FAMOSA TRANSFELLLLLLLLLLL y el cual obliga a eso, a sustituir el anclaje de las guias al suelo.
Este problema tiene tan sencilla solucion como cmabiar las bases supongo.
Otra cosa, da = q sean pre o post (ME creo) la unica diferencia va con los 4x4, por el motivo ese de q no comparten chasis con dos ligeras diferencias. La ya mecionada por el tema de la transfer y la segunda, compartida con los 2000 por la suspension trasera independiente lo q conlleva q el piso del maletero sea mas alto, perdiendo unos cuantos litros de capacidad de este, no influyendo para nada esta modificacion sobre tema asientos
buenas aveis komentado que el vectra tiene la misma base k el astra.. y que el kadet.. una kosilla se podrian poner por tanto unos asientos de astra GSI en el vectra mio sin problemas de anklaje ni de las fijaciones en los railes??
Leña al mono!
Los railes como tu dices van con el asiento, vamos si lo suelta de abajo de l oq es el chasis te llevaras el asiento completo con guias y todo asi q...
T recomiendo buscar unos asientos de vectra deportivos puesto q los de astra seran reclinables y por lo tanto mas ruiditos y chorradas a la larga pudiendote ahorrartela ya q tienes un 4 puertas
bueeeno pues nada me kedare kn los k tngo k no estan en mal estado ni nada... lo k pasa esk ai asientos k te akojen y asi da gusto
Leña al mono!
Trankilo con tiempo y en alguna visita esporadica a los desguaces seguro q algo encuentras...
no se si sera o no sera, pero para mi que los pre no llevan pretensores en los cinturones y los post sip
Vectra A 20XE J F20 Fue cambiuado por un accord
calibra C25XE
Kadett 20XE F20
Kadett 16SV (Dara mucho miedo)
los asientos de vectra deportivos son como los del astra gsi pero sin ser reclinables? o son tambien distintos a los del gsi? es que el mio no lleva reclinables por lo que de coger unos cogería del vectra...
Los apoyos, y los soportes q van atornillados a chasis me da q so nlos mismos menos los 4x4 por tema de transmision y demas q cambia el chasis
