Resultados 1 al 4 de 4
Tema: astra gsi 16v falla
    20 Nov, 05
    astra
    Predeterminado astra gsi 16v falla
    se ahoga al acelerar y en el carter sale aceite mezclado con gasolina.
    cuando lo paras sacas la bujia del tercer cilindro y sale mojada de gasolina.
    es seguro ke sea un inyector o ke mas puede ser para comprobarlo antes de comprar un inyector.
    ¿como se puede comprobar un inyector?
    las cuatro bujias dan chispa bien
    a partir de 4500 vueltas va te **** madre
    Astra 1.8 16v GSI
    Predeterminado Re: astra gsi 16v falla
    ostia q raro, no entiendo demasiado, pero el echo de q salga la bujia mojada de gasofa quizas si q tiene q ver cn el inyector, pero que al carter llegue gasolina???lo unico q me viene en mente es q haya algun desperfecto en el circuito de lubricacion cerca del tercer cilindro y en algun punto del ciclo del aceite se comunique cn el inyector.
    Pq lo que no entiendo como puede llegar gasofa al carter, pq si fueran los aros del embolo q hubiesen perdido estanqueidad, tb quemaria aceite el coche a saco
    A ver quien se le ocurre realmente lo q pueda ser
    Pos si la bujia sale mojada de gasolina kiere decir q hay gasolina en exceso no kemada. La unica entrada al cilindro de gasolina es por la admision y a esta por un inyector el cual puede q se kede abierto, no pulverice o chorree x eso, xq este abierto.
    Tema chungo el tema de q se mezcle en el carter puesto q la unica manera de q llegue ally es atravesando el piston, bueno atravesandolo, es q despues de parado y frio el motor el inyector siga chorreando algo y cuele entre segmentos y paredes hasta abajo.
    Cuidado con esto ya q si llega un momento en el cual se junta muxa gasolina podremos gripar. Todos sabemos q la gasolina la usamos pa limpiar, pos eso es lo q hace dentro. Kita el aceite de las paredes y claro elimina la lubricacion q facilita las carreras del piston.
    Lo q puedes hacer es desmontar la rampa entera y llevar a comprobar a un centro bosch ya q ellos t lo cambiaran si fuera necesario. T comprueban q pulverice, presiones y demas.
    Perdon por el ladrillazo
    06 Oct, 03
    Cita Iniciado por david marcos neila
    Estoy totalmente de acuerdo con KV6 en lo que comenta, pero como estas seguro de que hay buena chispa en las 4 bujias????????? quiza la bujia de ese cilindro no da chispa cuando la pones, bien por mala masa de la misma (carbonilla o suciedad en la rosca)...o bien por fallo en el distribuidor. De ahi que se acumule gasolina en ese cilindro sin quemar.
    ¿Te ratea en frio el coche?
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-01-07, 18:48
  2. INDICE TEMATICO-Astra
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 18-09-06, 14:20
  3. ASTRA H 2.0 TURBO COSMO
    Último mensaje: 13-10-04, 12:21
  4. ASTRA HPC
    Último mensaje: 24-09-04, 23:19
