Resultados 1 al 10 de 20
Tema: montar bandeja y más,no se como empezar
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    Predeterminado montar bandeja y más,no se como empezar
    hola gente,q tal??
    pues de mis escasos conocimientos n la materia del automovil,en el audio es donde ya son nulos de todo...el caso esq tenia montados unos JBL 6*9 en la bandeja de atrás y me cargue las patillas por llevar el cableado tirado por el maletero,por lo q puse los de serie.luego delante tenia unos Macrom de 10cm,de los q uno esta reventado seguramente por haberlo montado mal el anterior dueño (ya se sabe lo "facil" que son de poner los altavoces de alante).
    ahora mismo tengo otros 6*9 Infinity sin montar y una etapa /////ALPINE y queria hacerlo bien...pero no se ni como empezar,ni como van las salidas de la etapa para los altavoces,ni si lleva alimentacion aparte la etapa,ni como ponerla.le haré a la bandeja una tabla de madera a medida para poner los 6*9 y la etapa?antes los llevaba puestos en la bandeja a pelo...aguantara la bandeja con la madera+la etapa+los 6*9??
    es necesario meter un fusible de esos grandes?¿cuantos watios son necesarios para q se oiga de **** madre dentro sin q se oiga demasiado fuera?¿
    mañana tengo q ir a desmontar todo del otro coche,a ver si saco algo en limpio y me hago una idea.
    se aceptan consejos eh
    No hay dos sin tres.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado Re: montar bandeja y más,no se como empezar
    que de cosas!!!!!!!!! a ver si te aclaro alguna
    primero el fusible--> si tienes que ponerlo, yo tengo uno en casa que no uso (quité la etapa) si lo quieres mandame un privado. tambien tengo unos rca
    donde instalar la etapa--> en la bandeja no la pondría, yo la llevé en un lateral atras del todo, a la izquierda, al lado de la luz de freno, y no molestaba ni recibia golpes. a demás así te ahorras la madera, puesto que los 6x9 los aguanta de sobra.
    otra cosa que haria es poner la etapa para unas vias separadas delante, pero claro, te vuelves ***** a pasar cables. lo más facil es ponerla a los 6x9 o a un sub.
    conexiones de la etapa--> un cable "gordo" desde la bateria a la etapa pasando por el fusible
    otro cable gordo a masa
    los rca que vienen desde la fuente, con el remote (otro cable desde la fuente que enciende la etapa
    los cables a los altavoces.
    ya está, ya suena mejor tu coche!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    en cuanto a w, yo tengo 50rms y me va bien, tanto delante como atraás
    19 Oct, 05
    kadet
    si quieres te exo una mano
    pero n m acabo d creer q n tengas ni p. idea perdon por la desconfianza
    si quieres quedamos un dia y te lo explico por encima
    si , si pos a etapa o mellor e poñer un fusible deses jrandess
    tabeaio racing festa
    Si te sirven de ayuda, tengo unos cuantos post donde cuento como me he hecho la instalación de audio, con cantidad de fotos de como y por donde he montado todo.
    Si te sirven de ayuda y tienes cualquier duda o sugerencia que hacerme dame un toque que estaré encantado de ayudar.
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    bueno,pues voy a ir poco a poco entonces.primero montare los altavoces 6*9 sin hacerle la plancha de madera a ver que tal se mueven.si no me convence me pongo a montar la etapa,espero que con vuestra ayuda juasjuas
    capitan_xterco,si me decido a montar la etapa vas a ser el primero en enterarte
    aparte de todo esto tengo que mirar de inventar algo para que el radio cd me guarde las memorias cuando apago el coche,q menudo coñazo,y tambien sujetarlo mejor (más de lo q lo sujete ya...) porq en cada bache o rasante salta el cd.putos koni jej
    la verdad cuando desmonte la etapa del otro coche quede acojonao,porque lleva una de cables que no es normal.
    gracias a todos,un saludo
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    la etapa es esta...
Nombre: mrht305.jpg
Visitas: 42
Tamaño: 11.8 KB
    A lo mejor te inteesaría montar un anclaje "cachas" para el radio-cd como el que me he hecho yo porque no me convencen los soportes que ponen ahora. Aguanta tela y si acaso puedes meterle algún tipo de espuma o topes de goma para ver si absorbe las vibraciones de las que hablas.
    Si pones unas fotos de los conectores de las etapas quizá te pueda echar una mano.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    posiblemente esa etapa de 30rms por canal, y el radio cd 20. no merece la pena el lio de cables para tan poca potencia
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    yo creo que tampoco...hoy monté los 6*9 y van bastante bien asi,suena lo suficiente dentro (igual se echa de menos un poquito más...) y fuera no se oye apenas.para tirar por ahora bien me vale asi,sin meterme en berenjenales.pero debe dar mas fuerza el radio cd que los altavoces,porque si le das mucha chicha distorsionan.
    que tal van los altavoces SPL¿?alguna recomendacion que me podais dar en cuanto a altavoces?¿
    08 Aug, 03
    vectra gt
    spl no es el nombre de las competiciones de presion de sonido? a lo mejor te refieres a DLS, y estos si que son una pasada de altavoces
    lo de que distorsionen es más probable que sea porque la fuente de menos chicha de la que necesitan los altavoces. mira a ver de cuantos rms son, si son los infiniti me da que van a ser 90rms.
  1. Como follamos segun escribimos. Mi tesis
    Por Jonay en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 27-07-06, 12:04
  2. ALTAVOCES BANDEJA TRASERA
    Por joril74 en el foro Car Audio y Seguridad
    Último mensaje: 09-04-04, 02:09
  3. ******* How-To
    Último mensaje: 11-02-04, 15:29
