Buenas,
Os va a parecer una tonteria pero yo creo que mi coche no va bien, mejor dicho, el velocimetro no va bien, le cambie el marcador y le puse uno con la misma W, W1083 en mi caso, pero procedente de un Calibra, es decir, marca 250 km/h en vez de los 220 de los Vectras...
Llevo 215/40 16 y el coche se calza los 200 km/h con una facilidad pasmosa, y eso no me cuadra, con la caja F16cr que monta, yo creo que antes no los cogia tan facilmente.
Voy a 160 km/h y el coche ni se mueve, parece que voy a 100, le calzo los 180 y se me pone a 5000 rpm, y va como si fuese parado, no me da sensacion de velocidad, pero viendo la facilidad con la que paso a la gente...
Sobre las 5500 llego a los 200 de marcador, con la musica bien alta para no oir el 'a punto de explotar' del motor...
Me resulta extraño, la verdad, viendo las velocidades y las rpm, el coche va igual que antes, pero yo juraria que cuando lo compre no cogia velocidad tan facilmente. Puede ser que el pulpo rojo haga su trabajo, que el motor se haya estirado un poco, no se.... pero las 215 son bastantes mas anchas que las 195, eso tiene que influir negativamente tambien...
Sin mas, perdon por el ladrillo, quizas mas que un mosqueo sea una alegria porque vaya tan bien con los años que tiene a sus espaldas... esperemos que siga asi.
PSD: Todo esto lo he probado en un circuito cerrado, que yo por la pista no paso de 120 km/h
