Re: alguien conoce a chazcona???AYUDA INSTALACIÓN CUADRO DIGITAL EN OPEL ASCONA
Wenas wenas! Cuando quieran ponerse en contacto con alguien del club manden un privado! que vi el post de milagro!!!! jejejej. La instalación mas que dificil lleva tiempo. El trasductor de la caja es lo menos complicado, ya que es sacar el mecánico que lleva para el cuadro analógico y colocar el digital. Has de sacar tres cables desde el cuadro al trasductor; con este ultimo has de tener cuidado porque vinieron varios tipos. Cuando saques el cuadro digital procura que este ultimo corresponda al cuadro. Despues has de sacar otro cable mas al "bulbo" de presión de aceite. En total en este bulbo van dos conectados si mal no recuerdo, El de la lucecita roja si no hay presión (que será el mismo que estaba conectado en el antiguo bulbo) y el nuevo cable para que coja señal de la cantidad de presion de aceite que hay.
Lo mas complicado viene ahora, los ********s cables, donde van conectados? Eso me costo un gran dolor de cabeza. Los tengo apuntado en otro ordenador, asi que si me acuerdo esta noche los saco y los pego aqui.
opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
