Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Me falla el check control ?????
    02 Dec, 03
    madrisss
    Predeterminado Me falla el check control ?????
    wenas, despues de rodar con el nuevo un tiempo y tenerlo super mirado e visto ke el check control me da errores ke no tengo,
    por ejemplo me pone ke necesito likido de frenos y lo tengo a su nivel, y tabmien me pone ke necesito likido refrigerante y tambien lo tengo bien
    a mi esto me desconcierta, pero lo mas raro es ke cuando llevo un tiempo con el coche en menor intensidad se me encienden todas las luces del check
    ¿puede ke el check este mal? ¿o puede ke tenga mal los sensores?
    kadett 1.6 top secret /Astra G bertone 1.8 to 2.0 ikea edition /Astra G 1.7D pesadilla
    04 Dec, 04
    de q año es tu kadett? los anteriores al 90 creo q daban fallos....
    de todas maneras preguntaselo a los kadettis del foro ellos sabran orientarte
    Yuncos Motorsport
    02 Dec, 03
    madrisss
    del 88 la matricula es JS pues valla tela, eso de ke los inferiores al 90 daban fallos ¿de ke tipo?
    28 Jan, 04
    (la laguna) TENERIFE
    jejejeje
    pensaba q era el unico q tenia el jodido problema
    Lo de q se encienden luces en el check y q realmente no tienes el problema q acusa, en mi caso es q por ejemplo, el sensor del bote de expansion del agua esta jodido y siempre marca q tiene bajo nivel de agua.
    Otra q me acusa es q tengo alguna luz fundida, la 1ª luz por la izquierda, cosa q no es cierta.
    y por ultimo, cuando arranco el coche al rato se empiezan a encender lentamente y a subir de intensidad las demas luces q nunca se encienden. He llegao a la conclusion de q este ultimo caso, creo q es q posiblemente el alternador este jodido y de mas caña de la q debe.
    posiblemnte me equivoque cosa q espero jejejeje
    si alguien es capaz de aclararnos dudas seria de gran ayuda
    gracias
    Kadett 20seh ´88
    Búscalo, q no lo encuentras?! vuelve a buscarlo y si no hay manera de hecerlo crujete un porro, despues lo veras todo mas claro, pruebalo y disfruta
    28 Jan, 04
    venga q no me creo q no haya nadie q sepa algo!!
    echarnos una mano porfi
    Kadett 20seh ´88
    27 Dec, 04
    S3
    ya que estais con el tema...
    como sabreis alguno tengo que cambiar mi check y queria saber si es el mismo el de un gsi normal que el 16v
    gracias. un saludo
    hasta hace poco: Opel Kadett GSi16v (20XEJ)
    actualmente: Audi S3
    C32 AMG
    Dame la refencia que viene en el check control, suelen ser dos letras:
    CY, etc
    Un saludos
    06 Oct, 03
    Los check control de los kadett anteriores al restilyng (antes modelo año 90) se vuelven defectuosos con los años. Se encienden los indicadores de falta de aceite (parpadea) y el de nivel de liquido de frenos y luces de freno (a veces). El resto de indicadores no fallan, es decir nivel refrigerante, pastillas, nivel liquido limpiaparabrisas, y luces posicion.
    El check de un 16v no te valdria, ya que el sensor del nivel de aceite es distinto.
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    23 Mar, 05
    astra
    a mi tb me falla mas q una escopeta de feria
    06 Oct, 03
    La única opción es meter un check control de los posteriores a 1990, que son aquellos mejorados en su electronica, y que no fallan, estos check son un mero portalamparas con toda la electronica situada en el bajo de la guantera, dodne los antiguos llevan los sensores para las luces fundidas y demas. Pues estos del 90 en adelante, llevan aqui todo, los sensores de las luces fundidas y el resto.
  1. Poner en un astra GTE un Check control de GSI
    Por cherifory en el foro Electricidad
    Último mensaje: 31-10-05, 12:25
  2. Check control y frenos
    Por AriVatanen en el foro Electricidad
    Último mensaje: 05-03-05, 12:16
  3. Ayuda con piloto encendido en el check control
    Por ddavidd en el foro KaDeTT
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 27-02-04, 20:23
  4. Pregunta acerca del Check Control
    Por Bergkamp en el foro Electricidad
    Último mensaje: 17-10-03, 20:43
  5. Para expertos en check control
    Por PMT en el foro KaDeTT
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-10-03, 08:54
