bueno, tambien te puedes mirar si hay algo de agua en alguno de los inyectores, porque comentas que fue despues de hechar gasolina, y no eres el primero que tiene ese problema y despues es la sorpresa que la gasolina tenia restos de agua :s lo digo porque en una gasolinera repsol de aqui en las palmas le ha pasado a par de colegas, y a mi desde luego no me coge por lo menos esa XDD. y un consejo.
antes de cambiar piezas costosas prueba bien que no es ningun cable que este jodiendo, tb la posibilidad del rele de la bomba de gasolina o la misma bomba que este dando el toletazo. mira de paso el tubo que va del caudalimetro al colector de admision si la fisura del mismo no es apenas algo apreciable por lo menos a mi empezo a joderme una vez asi mismo, como a ti.
espero que tengas suerte por lo menos con la parte del motor que es lo mas importante claro.
salu2 y suerte
ya nos contaras. a ver si alguien sabe alguna posibilidad mas....
El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
