Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ahora con este frio es normal que la D/A haga mas ruido?
    28 Dec, 03
    Predeterminado Ahora con este frio es normal que la D/A haga mas ruido?
    Pues eso mismo......... ¿¿¿ que si es normal que con el frio que hace, aqui 1 o 2 grados centigrados......, la direccion asistida haga mas ruido........???.
    ¿Si no que puede ser?. ¿hay que cambiar alguna vez el liquido de la direccion asistida?.
    06 Oct, 03
    Si te hace ruido con este frio no te preocupes, ya que el aceite se pone demasiado denso y hace que el circuito no coja la presion adecuada, de ahi que haga ruido. De todos modos vigila el nivel no vaya a ser que trabaje en vacio la bomba y la rompas. Por último si es conveniente cambiar el aceite del la D/A, por lo menos cada 2 años.
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    05 Aug, 03
    KADETT 16SV / GSI 16V
    Si el líquido tiene mucho tiempo se puede corromper......y hasta q no pilla calor suena, hace ruido la D/A, etc.
    Te lo digo pq el mio en frío da miedo, suena muchisimo....y nada mas calienta va perfecto.
    Mñn le pongo todo el liquido nuevo, ya te contaré.
    Problemas con la ITV?
    .: www.homologastur.com :.
    28 Dec, 03
    El nivel del liquido esta en el maximo. Quizas me anime a cambiarlo yo mismo...... ¿que cantidad de liquido lleva mas o menos?, ¿y por donde se vacia?.
    04 Dec, 04
    se vacia quitando un manguito de los de abajo, para q caiga todo, moviendo la direccion de un lado a otro para q se vacie el circuito, con el motor parado, si subes el coche en dos borriquetas ayudara la facilidad con la q muevas el volante...
    y para llenarlo por el deposito lo llenas y mueves la direccion con el motor en marcha de un lado a otro, hasta el tope sin aguantar mas de 5 seg en cada lado, y asi rellenando y girando hasta q el vaso se quede en el maximo...
    Yuncos Motorsport
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 13-05-05, 22:11
  2. Es normal ke haga esto la palanca de cambio?
    Por Webon en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 23-05-04, 10:50
  3. ******* How-To
    Último mensaje: 11-02-04, 15:29
  4. RUIDO EN FRIO
    Por VECTRA1800 en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 28-01-04, 07:46
