Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problema feo refrigeracion
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    Predeterminado Problema feo refrigeracion
    hola a todos.despues de llevar 2 meses sin usar mi kadett,cuando se calienta hasta los 85º-90º,llega un momento que el agua del vaso de expansion comienza a subir de golpe hasta que la escupe por fuera.no coje ni pizca de presion en los manguitos ni se calienta el agua mas de 89º en ningun caso.tampoco hay las tipicas burbujas de cuando lamben la junta de la trócola ni nada...no se de que puede ser.alguna idea?¿
    un saludo :wink:
    30 Apr, 04
    Juer eso le pasaba a un ibi sxi que tengo por ahi, de repente escupia todo el agua de golpe, asi esta la junta de culata jodida, pero de repente ya no volvio a pasar, y la verdad como no me dio mas la lata con eso, pase del tema, puede ser problema de la bomba del agua? que se cierre y no deje pasar el agua? no se espero que tengas suerte, y no sea nada.
    Saludos César.
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    hola d nuevo.volvi a encenderlo y a esperar a q hiciera el mismo fenomeno y observe q no le entra el electro despues d estar al ralenti parado un buen rato...o sea,q no le entra por temperatura,sin embargo funcionar funciona,pues le hice un puente y va.supongo q el quid de la cuestion estara en que no le entre el electro y por eso llegue un momento q escupa el agua.de la bomba no desconfio,si no no haria eso tan tarde y ademas el agua va de vuelta al vaso...
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    por cierto,a ver si me podeis decir donde esta el rele del electroventilador,asi cuando le vuelva a meter mano ya voy a tiro fijo :lol: asi de paso ya se lo pongo directo con un interruptor.talogo
    Mejor buscate el termocontacto y puentelo, asi sabras si realmente es de ahi o tengas un pekeño fallo de instalacion. Ya nos contaras.
    El termocontacto lo encotnraras reocado a una de las tapas de plastico laterales del radiador
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    ya,al final era del termocontacto.por una parte era visto.se la cambie hoy por la tarde,pero me parece q se la metí un poco fria.tiene un rango de 83º 73º.la q llevaba puesta asta ahora ponia 98º88º,menuda animalada.de paso le meti un interruptor,para accionarlo manualmente cuando quiera.
  1. Terror en v6. Problema con la refrigeración.
    Por aalcubo82 en el foro Mecánica
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 27-01-06, 14:00
  2. Problema de los freno arreglado
    Por opelGSI en el foro Dinámica
    Último mensaje: 01-12-05, 20:25
  3. problema tubo de llenado gasofa :((
    Por tct en el foro Mecánica
    Último mensaje: 05-07-05, 01:32
  4. Problema refrigeracion!!
    Por Lizardking en el foro Mecánica
    Último mensaje: 14-05-05, 12:52
  5. Respuestas: 10
    Último mensaje: 17-12-03, 13:11
