Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Ayuda piezas en el EPC
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Predeterminado Ayuda piezas en el EPC
    Pues eso, necesito comprar fuera de mi país algunas piezas para el motor de mi carro y necesito las referencias de cada una de ellas que están en el EPC ó de lo contrario no podría pedirlas.
    El coche es un Kadett E 89 Sedán 4 Puertas, con motor 1.7 diesel de origen Opel (no Isuzu, que es el 17DR).
    El códido del motor es: 17D (sólo éso) y las piezas son las sigtes:
    1-Soporte Derecho del motor (silent block)
    2-Manguito de Radiador, (que va desde el termostato hacia la parte derecha del radiador).
    3-Termostato de 82 grados, (no el de 92/103).
    4-Bomba de Agua
    5-Junta del cárter del motor.
    6-Calentadores Bosch del motor.
    Haber si alguien con el EPC me ayuda, ya que sin el número de referencia estoy frito. :?
    Gracias y Un Saludo.
    La vida es una Escuela.
    1-Soporte Derecho del motor (silent block) 90334757 (Supongo q t refieres l dch mirando en sentido de marcha)
    2-Manguito de Radiador, (que va desde el termostato hacia la parte derecha del radiador). 90349721
    3-Termostato de 82 grados, (no el de 92/103). Solo viene referenciado el de 92. Pidetelo en una tienda de recambios
    4-Bomba de Agua 90295078 y 9192370 (Salen dos no se xq)
    5-Junta del cárter del motor. 90500532, pero marca fuera de produccion
    6-Calentadores Bosch del motor. 90166155 Este es el de origen opel q no se si sera bosch d todas maneras si t kieres segurar q sea bosch pidelo en un tiende de recambios tb.
    Bueno tio, spero no haberme ekivocado muxo
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Gracias K-V6
    Que sorpresa me has dado , muchas muchas gracias de verdad que sí, ya no me quedaban más opciones.
    Confirmando:
    1- Soporte del lado derecho (sí me refería donde va el copiloto) ¿ Me podrías confirmar si el soporte viene junto con la base del soporte (lo que es de hierro) o si es una sola pieza en general; es que nunca lo he visto)
    2- El manguito derecho (también es del lado del copiloto)
    3- El termostato, me puedes dar la referencia del 92/103 grados de todas formas, ya que aquí no lo encuentro y un dato no es igual al de los motores C20xe o los 8V de gasolina; ya hice una chapuza con uno de ellos y no me quedó bien. jejejeje
    Por lo demás está super bien.
    Una pregunta: Tomaste encuenta que era un kadett con ese motor exacto el ( 1.7 D de origen opel), no tuviste ninguna dificultad (es que nunca he visto el EPC) y tengo que estár suguro ya que las voy a mandar a pedir vía internet a tu Tierra España. y no las podré ver hasta que lleguen aquí. :roll: y luego no las puedo devolver.
    Una última cosa: Me puedes dar la referencia de la correa de distribución y de la (mini) junta que une la varilla de medir el aceite del motor con el bloque.
    Un millón de gracias de verdad,
    Un Saludo.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Gracias de verdad nuevamente, no me quedan palabras ops:
    1- Soporte del lado derecho (sí me refería donde va el copiloto) La referencia q t he dado es simplemente del taco de goma sin torniillos ni las pletinas q lo sujetan al chasis
    2- El manguito derecho (también es del lado del copiloto) Si el del lado del copi
    Si, esta sacado puesto como tipo de motor el 17D
    Correa de distribucion me salen 2 tambien 90410784 y la otra q me marca como fuera de produccion tb 90530598. Pero esto te aconsejo tb ir a una tienda de recambios normal
    La "mini" junta q dices supongo q sera la q va en el bloke q tiene forma como de rombo verdad? Si es esa, la referencia es esta 90500571 aunke marca tb como fuera de produccion
    Ah! Por cierto, y de nada tio, q pa eso estamos. Un saludo
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Hola K-V6
    Se te olvidó darme la referencia del termostato de 92/103 :roll:
    Pregunta: ¿ A qué te refieres con la palabra pletina ? será lo que yo llamo Base del soporte?, osea como la pata de hierro que se une al taco de goma. (el taco va unido al " hierro " en el círculo azul)
    Aquí te pongo una foto de un bloque de 20XE, para que me entiendas;
    http://groups.msn.com/_Secure/0UwCpA...4838181<IMG SRC=><IMG SRC=>
    En éste motor el taco es una pieza y el hierro es otra, pero en mi motor mi mecánico y yo creemos que es una sola pieza, ya que en el 1.7 D él motor se agarra por el medio y no por alante como éste y no queda mucho espacio entre el motor y el chasis y por ende es probable que en éste caso sea solamente una pieza en conjunto; (que és lo que me gustaría que me confirmaras) y en caso de venir el "hierro" aparte tambien que me dieras su referencia. ops: , espero no pedir mucho.
    (todo éste lío es porque compré el motor en un desguase para trasplantárselo a mi carro y no vino con el taco, ni con el hierro ese.
    Saludos y mil gracias, ya con ésto estoy resuelto
    A ver, esto es complicado. Jejejejeje, la referencia q yo t he dado es el taco de goma q va en el soporte ese q tu me has puesto la foto pero va sin ese soporte q es de aluminio verdad?
    No me aclaro tio de verdad? No tienes mas fotos tio. Con el montado en el coche o algo?
    Termostato de 92 - 90009956
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Buenas K-V6
    Sí eso mismo, ya me has dado la referencia del taco de goma; lo que me falta es la referencia del Soporte de Aluminio (para comprar ambas cosas)
    Ummmmm, fallo de EPC??? No se, pero aki hemos estado liados Kilm3r y yo mirando EPC y esa pieza q nos pides no aparece referenciada ni para el 17D ni para el 16D. A ver si el lunes tngo un ratoY llamo a la opel el de recambios q es amiguete mio y t lo digo vale?
    Nos lo pones dificil. Jejejejeje, de todas maneras no tienes la pieza vieja por ahi. O q kojones andas liando???? Xq todo lo q nos pides... jjajajajajja
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    ops: , si lo que pasa es que hice un transplante de ese motor a mi coche, que originalemente era un 1.5 8 valvulas (G15CF) y de ahí todo el lío.
    Con lo que me has dicho, no creo que sea un fallo del EPC, sinó que el soporte de aluminio no existe ó mejor dicho que el taco y el soporte de aluminio es una sóla pieza y nó dos piezas separadas. Eso fué lo que trate de explicarte más arriba; que como ni él mecánico ni yó hemos visto las piezas ó la pieza, no sabíamos como era y éste motor agarra por el medio y no por alante, lo que hace que quede muy poco espacio entre el motor y el chasis en donde se sujeta.
    Un dato, lo de que hay dos correas y dos bomba de agua, parece que se aplica lo mismo que en los C20XE, que antes y después del 93 usan diferentes correas y por éso la polea de la bomba cambia también.
    Primero desmontaremos la correa y la bomba pára ver cuál es la mía y así estar seguro y luego haré todo el pedido completo.
    Gracias por todo.
    Un Saludo
  1. Piezas para el motor, ¿donde es mejor comprarlas?
    Por Tunero en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 16-05-06, 22:12
  2. Castaña en un kadett ayuda!
    Por kadettls1.6 en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 16-03-06, 15:27
  3. Piezas para 2.0 16v
    Por efrain en el foro KaDeTT
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 02-08-04, 21:18
  4. ayuda ruido de taques
    Por 1.8cabrio en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 17-05-04, 23:03
  5. Foro con equivalencias de Piezas?!
    Por KiLm3R en el foro General
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 30-08-03, 01:19
