Resultados 1 al 10 de 14
Tema: PROBLEMAS RALENTI Y FALTA DE POTENCIA!!
    03 Dec, 04
    Astra GSI
    Predeterminado PROBLEMAS RALENTI Y FALTA DE POTENCIA!!
    Hola a todos,tengo un astra gsi 8v del año 93 y hace ya algun tiempo que noto que el ralenti lo tengo inestable (cambiados ,distribuidor,bujias y cables).Tambien noto algo extrañisimo hay dias que el coche me va de P... MADRE y otos que parece que le falta potencia y no me tira ni "pa tras"haber si me podeis decir a que es debido.
    UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS!!!
    18 Jan, 04
    La Coruña
    Respecto a lo del ralentí, echale un ojo a la válvula de ralentí, pegale una limpieza con spray limpia carburadores, y tb limpia la mariposa de la admision.
    Respecto a las perdidas de potencia, se te enciende la luz naranja de fallo motor en el salpicadero? Porque si es así , es probable que sea del caudalimetro o de la sonda lambda.
    Salu2
    Astra GSI 2.0 8v 115cv
    03 Dec, 04
    Astra GSI
    lo de la limpieza no creo que sea por que hice una limpieza complet de la inyeccion y me lo sigue haciendo y lo de la luz naranja si que se me ha encendido cuando le subo mucho de vueltas pero no le di importancia por que se me apagaba al poco ,le cambiare la sonda lammda como tu dices y a ver que pasa.
    MUCHAS GRACIAS POR LA RESPUESTA!!!
    18 Jan, 04
    La Coruña
    Aunque le hayas limpiado la inyeccion, la valvula de ralentí va a parte, si puedes limpiala, no cuesta nada y así tb sales de dudas.
    Respecto a lo de las perdidas de potencia, casi seguro sea la sonda lambda. A mi me pasaba lo mismo se la cambie (130 €) y perfecto.
    Suerte
    03 Dec, 04
    Astra GSI
    Probare como tu dices y a ver q tal !
    MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO!!!!!
    Prueba a hacer autodiagnostico. Lo encontraras el modo de hacerlo por aki tb. Por la pagina, no recuerdo ahora mismo por donde andaba pero bueno.
    03 Dec, 04
    Astra GSI
    Gracias K_V6!! , una vez hice una autodiagnosis del ABS(se me encendia la luz del tablero) puenteando el borne A (abajo a la izquierda del conector de autodiagnosis) co el borne K (abajo ala derecha) y me salio el fallo.Lo que no se es si se puede hacer tambien con la inyección.Si lo sabeis os agradeceria que me dijeseis como
    UN SALUDO!!!!
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Bueno, pues está en la sección de banco de datos, a la izquierda debajo de "principal"
    Dándole a buscar "diagnostico" he encontrado esto:
    Extracción e Interpretación de Códigos de avería: ECU y ABS
    y
    Diagnósticos código de avería
    Antes de cambiar nada y gastarte las pelas, haz el test.
    Suerte!
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    08 Aug, 03
    vectra gt
    como se limpia la valvula de ralenti?
    donde está?
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    La válvula de ralentí en los motores 8V están entre los colectores y la culata por así decirlo. Se vé a simple vista, es como un cilindro como medio vaso de tubo, al que llega un manguito como en curva y sale de el uno muy corto, ambos del colector de admisión (lo que hay a continuación de la mariposa de admisión).
    Se limpia con limpia carburadores es lo que he oido. Con alcohol e incluso disolvente (solo si todo es metal) o KH7 (con cuidado a las restricciones de detrás del bote) pueden ayudar.
    Suerte!
  1. Otra vez el ralenti
    Por koupe en el foro Mecánica
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 25-01-06, 21:16
  2. Problemas ralenti y otros...
    Por zed en el foro Mecánica
    Último mensaje: 19-05-05, 22:59
  3. Falta de potencia en el calibra turbo
    Por Srg_turbo en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 28-03-05, 23:30
  4. Falta de potencia
    Por Luissillo en el foro Mecánica
    Último mensaje: 12-08-04, 14:39
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 01-02-04, 01:41
