Bocinas Vacilonas!! :(
Hola a todos..... Mi problema es el siguiente!!!
Mi vehiculo.... un Gt en su epoca llevaba una sola bocina.... consegui las del 2.0 en desguace.... instalamos a partir del cable de la de origen... puenteamos y listo!!
FUNCIONABAN!!!
Pero con el tiempo se enganchaban!!
Uix... y cada vez mas.... sobretodo cuando el coche taba caliente!!!
Cambie las bocinas x otras (x si estaban defectuosas)....
Pues nada de nada.... seguia el problema....
Las hice funcionar CADA UNA directas a bateria y SONABAN!!!
Volvi a hacer la instalacion del cableado entre ellas.... y como q note mejoria... pero volviamos a lo mismo... ENGANCHON y cuando querian SONABAN....
Mire los sensores de volante.... CORRECTOS!
Noto q cuando intento pitar y no suenan les llega corriente pero se kedan como embozadas, NO SUENAN, y los faxtons se calientan....
FALTARA UN RELE???
Lo curioso q cuando dejo una sola..... NO ME DA PROBLEMAS!! JAJAJA
Llevo tiempo asi.... y no se cuanto mas seguire.. en fin... GRACIAS!!!
