Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Ordenador de a bordo en Astra que no lo lleva...
    25 Sep, 03
    Calibra
    Predeterminado Ordenador de a bordo en Astra que no lo lleva...
    He estado leyendo bastantes posts sobre el tema y no he llegado a ninguna conclusion....
    - El Astra GSI C20NE viene con ordenata
    - El Astra GT C20NE no, y tampoco tiene cableada una preinstalacion
    Conclusion, se puede o no montar? Aunque sea cableando, que señales necesita el ordenata? Los sensores los lleva? Lleva check control incluido?
    Gracias!!
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    valencia
    Yo lo llevo montado.
    La instalacion es laboriosa pero sencilla. Con saber lo que se hace en cada momento y unas minimas nociones de electronica se monta.
    A la rocio le tendrias que meter uno de un astra 8v, que si le metes el del 16 te va a mentir a saco con los consumos. En un kadett le metimos el del astra y furula de momento cuasi todo
    30 Apr, 04
    si no es mucha cuestion podrias explicar, o hacer un tutorial de como instalarlo? t estariamos todos muy muy agradecidos :wink: haber si fuera posible que estamos todos muy interesados.
    Gracias de antemano.
    25 Sep, 03
    Calibra
    OK Fury, ya te pedire consejillos
    El primero cableado imprescindible para el ordenador? O con coger el conector y un palmo de cables detras es suficiente? lleva algun "añadido" en forma de centralita de check control o el mismo gestiona todo?
    Fantasssstico va a quedar! 8)
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    por curiosidad Tropic: en que coche lo vais a montar?
    jijii miedo me das
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    valencia
    Imprescindible los dos conectores, el X19 y el X20. con al menos un palmo de cable.
    El sr tropic piensa montarlo me imagino en "rodicio", su cali prodigio
    25 Sep, 03
    Calibra
    Jajaja, te voy a dar yo a ti Rodicio Prodigio...
    Efectivamente, lo voy a montar con la M1.5.2 en Rocio
    Ok, los dos conectores y la pantalla multifuncion. El EPC indica 2 tipos de pantalla, una com temp ext y otra sin temp ext, que sabes de esto?
    Intuyo que el check control lo lleva el propio bisho, si? O hay alguna centralita extra para el check? El cali lleva una centralita extra para el check de luces, nada mas.
    Tambien me hará falta el mando derecho de limpias, con la botonera para el ordena, verdad?
    Mas que nada es por hacerme con las piezas correctas de un tiron, luego al montarlo (con tiempo...) ya te pediré una correspondencia de patillas, jejeje
    Gracias Furylow!
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    25 Sep, 03
    Calibra
    Cita Iniciado por Joeman
    Cuando lo haga ya hare un "jautu"
    Venga, saludos!
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    30 Apr, 04
    eso eso hazno unos bueno, que si el tito joeman lo consige poner te hara un regalito :twisted: pos muxas gracias tb.
    30 Apr, 04
    yo ahora mismo tengo en mi poder, el ordenador y el mando del limpia solo me hace falta que me digais como y donde conectar cada cable y con que, asi que estoy esperando ese "jautu" con mucho interes.
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-01-07, 18:48
  2. INDICE TEMATICO-Astra
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 18-09-06, 14:20
  3. ASTRA H 2.0 TURBO COSMO
    Último mensaje: 13-10-04, 12:21
  4. ASTRA HPC
    Último mensaje: 24-09-04, 23:19
