Resultados 1 al 2 de 2
Tema: regulacion de los frenos de tambor
    06 Jul, 04
    Predeterminado regulacion de los frenos de tambor
    buenas xicos, aver k tengo elmitico problema de los frenos en la itv.Resulta k me an exado para atras, pork el freno trasero izkierdo freno muy poko y el derexo frena lo k tiene k frenar.y el freno de mano frena perfectamente bien tanto un lado komo otro.
    los bonbines estas cambiados los 2 de ace poko y las zapatas estan bien limpias y en condiciones.creo k el problema es de regulacion, aver si alguno sabe komo se regula la potencia de frenado delos frenos de tambor.
    Bueno pos si conoces el funcionamiento basico de un tambor no es complicado. Aunke deberian de regularse solos por el sistema de aproximacion q llevan lo q pasa q suelen fallar bastante.
    Tienes q aproximar las zapatas mediante el sistema este de arpoximacion q t comento. Lo ideal es creo:
    Aflojar el freno de mano a tope, vamos destensarlo entero, con el suelto aproximar las zapatas hasta q estas rocen un pokito con el tambor. Vamos q las oigas q rocen el tambor pero q no lo llegue a parar facilmente. Despues de aproximadas pones el freno mano en el segundo punto (Almenos en el calibra, dependera del numero de puntos del freno) y vas tensando hasta q los tambores keden blokeados.
    Esa es la teoria, para regular tendras q utilizar un destornillador y darle vueltas a la movida q t comento por uno de los agujeros del tambor, o bien si esta duro deberas abrir el tambor. Asi de paso le podras dar una limpieza
  1. Frenos traseros de tambor compatibles...
    Por Tunero en el foro Dinámica
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 10-04-06, 14:33
  2. Me quedo sin frenos
    Por Irmscher_Vectra en el foro Dinámica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 27-09-05, 11:40
  3. Problema con el testigo del nivel de líquido de frenos
    Por hermannHesse en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 30-10-04, 14:56
  4. Ayuda con los frenos de tambor, por favor!
    Por roncete en el foro Dinámica
    Último mensaje: 05-06-04, 14:06
  5. ruido extraño en los frenos traseros
    Por exodia en el foro Dinámica
    Último mensaje: 08-10-03, 19:32
