Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Problemas de temperatura!!!!
    14 Aug, 03
    Predeterminado Problemas de temperatura!!!!
    A ver m explico, cambie el radiador al petarme x la cara y e puesto uno nuevo con todo conectao ok pues no me salta el ventilador y cuando pasa de la mitad de temp. empieza a hervir el agua y los manguitos se inchan, el ventilador lo e probao y va, compre el termocontacto que lo ace saltar y la junta nueva y me seguia aciendo lo mismo  aprieto los manguitos con el tapon kitao pa purgar pero ni asin a ver si alguien sabe ke puedo acer por ke stoy saturao
    Gracias
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Puede ke el termostato no abra y por eso no llegue temperatura al termocontacto ke le haga saltar, el agua hierve y solo llega vapor que engaña la temperatura, ojo ,porke si es esto ,esta mas caliente de lo ke marca, y eso es peligroso para la culata.
    Tambien podria ser junta de culata fugando presion(esperemos ke no).
    O sencillamente un termocontacto defectuoso(poco probable)
    o bomba del agua en mal estado o rota.(la turbina sin palas, por ejemplo).
    Supongo ke lo purgas con motor en marcha y un buen rato para dar tiempo a ke abra el termostato.
    Indice de mecanica
  1. Respuestas: 31
    Último mensaje: 11-09-06, 20:19
  2. Mediciones de temperatura en admision
    Por MARTYN en el foro Mecánica
    Último mensaje: 09-11-04, 22:41
  3. agua temperatura etc etc SOLUCIONADO
    Por BlackBird en el foro Mecánica
    Último mensaje: 15-06-04, 14:11
  4. Problemas con la temperatura..
    Por MaxiM en el foro Mecánica
    Último mensaje: 28-10-03, 10:59
  5. más problemas de temperatura, ahora se enfría :|
    Por DaVectra en el foro Mecánica
    Último mensaje: 08-10-03, 18:50
