Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Una especide de cortes de inyeccion a veces
    05 Sep, 04
    Kadett 20SEH
    Predeterminado Una especide de cortes de inyeccion a veces
    <P>Pues el caso es que al acelerar se me queda como clavao el Kadett sin seguir subiendo aunque funcionando, otras veces hace como cortes de inyeccion de 1-2 segundos pero a 2000-3000 rpm no en altas. Bujías y demás no será porque está mirado, me sospecho algo de inyectores o de bomba de gasolina o....quien sabe. Tiene 225mil kms el aparato.<BR>Quien sospecha algo?</P>
    05 Aug, 03
    S3
    puede que sea un captador de cigueñal o árbol
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas,
    Yo revisaría partes eléctricas.
    Aunque pienses que está bien, mírate los cables de bujías, distribuidor de corriente, bobina, luego no olvides del relé de inyección que se encarga de hacer que la bomba funcione.
    El cableado de centralita juega un papel importante, y las bujías igual.
    Has mirado de hacerle un autodiagnóstico??
    Sabes como se hace? Hay en el foro algunos mensajes de como obtener los fallos almacenados en la ecu.
    09 Aug, 03
    220 COUPE LTI
    pues......... ni idea,puede ser de inyectores,centralita,cables de bujias,las mismas bujias,cualkier historia,ami me hacia lo mismo,sobre todo a la salida de las curvas lentas ke las hacia muy deprisa,se me ahogaba,tb hacia cortes pero el mio mas arribe sobre 5000-6000 rpm,asi murio el coche,miralo ya kee so no mola nada
    ROVER 220 COUPE LTI el calibra ingles(INTIMIDADOR 3)temblad amigos mios,temblad
    Yo casi q voto mas por eso, sensores de revoluciones etc...
    05 Sep, 04
    Kadett 20SEH
    Hablando de revoluciones, también muchas veces se me queda acelerao en 3000-4000 y tarda unos 3-4 segundos despues de levantar pie en bajar de vueltas, eso lo hace menos pero también...No sé, en el taller no tienen ni **** idea manda leches, se dedican a hacerme tramos con el coche para nada y encima me pretenden cobrar
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Tambien podria ser la lambda.
    Indice de mecanica
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    ¿Que Kadett es?.
    Coincido con los compañeros en sus causas.
    Si se te queda acelerado solo, se me ocurren varias:
    - caudalimetro dando errores, sucio y demas (aunque depende si es de LE-Jetronic o Motronic el tipo de averia).
    - sensor de la posicion de mariposa (cascao, sucio, mal sujeto...).
    - cable de acelerador (sucio, eso es poca cosa).
    - mariposa llena de mierda (poca cosa).
    - sensor de temperatura para centralita.
    Si te pega tirones yo tambien opino que es algo electrico, de bobina (esos son muy bruscos) o de la pastilla de encendido que está debajo de ella; a mi me pasó y me las veia ****s porque pegaba unos trallazos muy breves y parece que me paraban en seco el motor. Era de forma aleatoria pero me dolia el alma cada vez que pasaba. En los desguaces hay a montones.
    - cableado de centralita, modulo de encendido y dispositivos captadores al motor. Revisa bien la limpieza de los conectores y estado de los cables.
    Y por ultimo, lo mas doloroso como tu sospechas, inyectores en mal estado... o mugrientos. Aunque con 225k ya deben estar bastante trillaos.
    Si tu coche lo permite tambien te recomiendo un autodiagnostico.
    Saludos y espero que des con la averia pronto.
    Roncete.
    05 Sep, 04
    Kadett 20SEH
    Pues el modelo es un 2.0 130cv 8v del 91... Me temo que sean los inyectores porque valen a razón de 18 mil pelas cada uno, menuda ****da.
    Muchas gracias por vuestras opiniones, me da que tenéis más idea que los de la Opel de aqui, y eso sin ver el coche y sin hacerse tramitos con el qu es lo unico que hacen, la ultima vez me gastaron casi 20 euros de gasolina los hijos de ****.
    05 Sep, 04
    Kadett 20SEH
  1. cortes expontaneos de inyeccion ayudaaaa
    Por vegeta en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 29-09-06, 13:02
  2. ¿Porque a veces me rasca la MaRcHa AtRaS?
    Por Juanjo_1.6sv en el foro Mecánica
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 24-05-06, 21:05
  3. no me corta inyeccion el motor, por que???
    Por Quicomizz en el foro Mecánica
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 11-10-05, 22:53
  4. Inyeccion de agua,pros y contras.
    Por MARTYN en el foro Mecánica
    Último mensaje: 02-11-04, 19:38
  5. Necesita puesta a punto de inyección?
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 23-12-03, 19:00
