Resultados 1 al 4 de 4
Tema: CAMBIO DE ACEITE CAJA DE CAMBIOS
    09 Aug, 03
    Predeterminado CAMBIO DE ACEITE CAJA DE CAMBIOS
    hola a todos, tengo un kadett 1.6 D y lo quiero cambiar el aceite de la caja de cambios pero no se por donde se echa éste ni por donde está el tornillo de vaciado, me baje un manual de kadett en donde viene esto, pero lo veo algo borroso, no se si a vosotros os pasará lo mismo, el caso es que no se donde está este tornillo, venga que seguro que alguno lo sabe,
    ah en cuanto a aceites, cual me recomendais,sae-80?cuantos litros se lleva esta caja de cambios??,espero vuestra respuesta, gracias.
    18 Jan, 04
    La Coruña
    En el mio, lo tiene, encima de la caja de cambios. Viene dibujado el esquema de las marchas, y justo al lado hay una tuerca con un tapón, sería desatornillarla y echarlo por ahí, no se si en el tuyo será igual.
    Y si, llevaria un SAE 80-90.
    Lo que no se es cuantos litros lleva, la mia lleva 1,9 litros, imagino que la tuya algo menos, sobre 1,6 litros, aunque no lo se.
    Astra GSI 2.0 8v 115cv
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Hola
    Tienes que saber que caja de cambios llevas, en mi opinión debe ser una F13cr de 5 cambios; si es así el llenado son unos 1.8 litros.
    En el manual de reparaciones de aquí (ve a la sección de descargas) ve a la pagina 143, ahí encontraras toda la información que necesitas.
    Un Saludo.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Hola nuevamente
    Se me olvidaba decirte, en la sección de descargas ve a manuales y luego a manuales de tasacciones de kadett 1 y ahí es, en la página 142 ó 143.
    Suerte
    Un Saludo.
  1. Cambio aceite y filtro aceite
    Por IBiX en el foro AsTRa
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 25-05-06, 23:31
  3. CAJA DE CAMBIO( QUE TIPO DE ACEITE LLEVA)
    Por Rafae36 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 29-05-04, 11:05
  4. Aceite del cambio, como cambiarlo, ¿Idea?
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 29-08-03, 04:12
