Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Elevalunas K.O.?
    13 Dec, 03
    SEVILLA
    Predeterminado Elevalunas K.O.?
    Esta tarde cuando he ido a bajar el cristal de la puerta derecha el elevalunas no iva. El izquierdo iba bien asi que el fussible no era. Al pulsar el mando se escuchaba un ruido en la puerta como de un relé, pero aquello nada de nada. Total que desmonto la puerta para ver que pasa.
    Efectivamente, el motor ni se mueve, pero se escuchan unos relés al lado del motor. Viendo los esquemas del coche reviso el conector este:
    Y todo parece que funciona bien, a cada hilo le llega la tension correcta aunque hay un quinto hilo que no se para que es y no viene en los esquemas que yo tengo, (los del corsa B).
    Como aquello tiene mala solución y veo que motor y maquinilla es una sola pieza remachada a la puerta, me da por darle unos golpecitos al cuerpo del motor mientras le doy a bajar, este es el motor:
    Y sorpresa, empieza a bajar divinamente. Lo pruebo mil veces y va de lujo asi que vuelvo a montar todo y funciona perfectamente.
    ¿A alguien le ha pasado esto alguna vez?
    Me gustaria saber que puede haber pasado, aunque yo me imagino que habra fallado algo de la electronica que lleva incorporada para controlarlo todo.
    UN SALUDO.
    13 Dec, 03
    SEVILLA
    ¿Alguna idea?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Si dices que se oyen unos relés, quizas alguno se habia quedado pillado, como el famoso de la inyeccion....
    A mi me paso una vez que la ventanilla subia y se bajaba hasta la mitad... quite la bateria un rato y se soluciono...
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Hola
    Eso me suena como a un motor de aranque, cuando se le gastan las escobillas, que se trancan y no giran, debido a que las escobillas no hacen contacto con la masa y al darle un ligero golpe con la llave de ruedas vuelve a funcionar, creo que en esos motores es igual; lo que no sé es si se reparan como los motores de aranque. A mi se me daño uno una vez, pero en mi caso yo lo sustituí por otro. Quizás al tuyo sólo le faltaba ese golpecito. jejejeje. Suerte.
    Un Saludo.
  1. Elevalunas puertas traseras y luz
    Por Leaniz16V en el foro VeCTRa
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 13-07-06, 23:50
  2. Elevalunas electrico
    Por rbn en el foro CoRSa
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-03-06, 15:45
  3. Elevalunas eléctricos, espejo exterior...
    Por Guseshe en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 27-11-05, 15:03
  4. Los elevalunas no funcionan siempre (Vectra A)
    Por Tiefer en el foro Electricidad
    Último mensaje: 30-04-05, 18:51
  5. Problemas electricos con elevalunas vectra
    Por dsd501 en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 08-12-03, 20:34
