Resultados 1 al 3 de 3
Tema: IDIOMA DEL EPC
    Predeterminado IDIOMA DEL EPC
    A ver, tengo un EPc bajado del overnet y eso... Lo he grabado en un regrabable para probarlo e instalarlo. Tiene un directorio ke tiene un patch junto con un txt en español (lo ke me hace pensar ke esta en varios idiomas includo en español)
    Alguien sabe como se cambia el idioma o donde se elige o ke hay k hacer (suponiendo ke realmente tenga el español claro...)
    Tambien me pasa lo de las imagenes asike no me pregunteis
    P.D.-> Cuantos cd´s son el epc, 1 o 2?
    01 Nov, 03
    Hola.Pues el idioma se cambia dentro del programa EPC,en la parte superior de la ventana,pinchas en "herramientas" y luego en "parametros",y ahi te saldra una ventana para seleccionar idioma.Logicamente si esta en ingles por defecto,tendras k ir a TOOLS y luego a PARAMETERS,pero es lo mismo XD
    El patch ese,tienes k ejecutarlo en el directorio dnd tengas instalado el EPC y no te olvides de meter el cd del EPC cuando lo arrankes,lo necesitaras igual.Un problema frecuente es que a veces el EPC arranka ,pero te salen todas los textos con la palabra "Unknown",o lo es k igual ,desconocido.Para evitar eso,recuerda k tienes k ponerle al cd k grabaste,un nombre como titulo.Ese nombre te vendra en la imagen k bajaste del programa.Por ejemplo los k baje yo ,tienen como titulo CDGMPE1 y CDGMPES2.1 dia me lo baje y lo pase a cd sin ponerle titulo y tuve ese problema.No me reconocia el programa,me ponia todo Unknown xD Espero k te ayude la informacion
    Es que preguntaba porke la imagen del cd ke he grabado me ha puesto de etiqueta "CDGMPES2" entonces el 2 ese me ha desconcertado y por eso preguntaba....
    Yo lo tengo instalado y funciono con ese, pero.... son dos cd´s o uno?
    Y gracias por lo del idioma, ke lo anduve mirando por encima y no lo encontre jejejeje
  1. Nuevo idioma para el foro
    Por MARTYN en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 16-01-06, 20:11
  2. Se puede cambair el ordenador de idioma?
    Por LUISITO en el foro General
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 12-09-05, 23:15
  3. cambio de idioma ordenador a bordo astra f
    Por Titente en el foro Electricidad
    Último mensaje: 06-10-03, 00:41
