Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Problema con caja de cambios gsi 16v
    09 Aug, 06
    Predeterminado Problema con caja de cambios gsi 16v
    Hola a todos
    pues el problema es que hoy cd he ido a trabajar,iba por la autovia y cd he ido a meter la quinta sonaba como si estuviera algo suelto,un clackclack...nose muy raro.
    Y nose si me abre cargado la caja de cambios.Si es asi cuanto me saldria otra???
    El ruido se me ha quedao ya,las marchas me entran bien, pero me hace un ruido que antes no me hacia.
    a alguien le a pasado algo parecido o puede saber d q es???
    Predeterminado Re: Problema con caja de cambios gsi 16v
    solo cuando está la quinta metida te hace el ruido?
    09 Aug, 06
    es donde mas ruido me hace,y la quito rapido por que parece que se va a partir o algo.
    en las demas marchas ace un poquito tambien de ruido pero poco,se puede ir con el coche;tambien cd piso el embrague desaparece el ruido....nose que sera,pero me esta traiendo por el camino de la amargura
    09 Aug, 06
    ah el embrague es casi nuevo
    Pocket_GSi Guest
    en todas las marchas ???????, cuando mas deprisa vas mas suena, tiene algo que ver ???
    26 Jun, 06
    Saxo
    Pues por lo que dices lo ams facil es que sea el primario del cambio, o ams concretamente puede ser el piñon de quinta.
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Una pregunta tonta ¿llevas Aceite en la caja de cambios? puede parecer una tonteria pero si te ha perdido lo mismo no tienes apenas, yo este mismo mes lo lleve a cambiar el aceite de la caja de cambios y un reten que me perdia por ahi, el reten es del selector de la palanca del cambio se ve desde el vano motor la pieza que se mueve cuando pisas embrague, y el mio tambien es otro c20xe......... miratelo.
    Normalmente cuando gripa caja de cambios suele ser por falta de aceite vease MITSU 3000GT que se joden los transfers mucho, pierde aceite y despues gripan caja de cambios.
    Saludotes
    Cuando cmabiaron el embrague cmabiaron completo con rodamiento de empuje y todo? Xq si dices q cuando pisas embrague desaparecer puede ser eso.
    Si solamente hace ruido en marcha, es otra cosa. Puede q sea una palier? Aunke deberia sonar =mente en 1º q 5º pero bueno.
    La unica q keda es q tngas el piñon de la 5º jodio, y en el resto de velocidades hara ruido xq tb gira
    09 Aug, 06
    Buenas a todos
    el sabado lo lleve al taller y me han dicho que puede ser cosa de la valvulina.
    hoy lo llevare a ver si ojala sea eso..
    gracias a todos y ya os contare
    09 Aug, 06
    Al final lo lleve al taller ,me rellenaron la valvulina que no tenia pero el ruido no ha dejado de sonar,me han dicho que podia ser de algun cojinete o nose que y que habra que desmontar el cambio,haber que es exactamente;vosotros que pensais??(el ruido me suena un poco en todas las marchas y en quinta parece que revienta).
    El caso es que lo voy a desmontar yo, ya que en el taller tienen mucho jaleo y me han dicho que me espere dos semanas a llevarlo, alguien sabe los pasos a seguir para desmontarlo???
    Solo tengo internete en el trabajo y ando muy liao para poder leeros(lo que me jode),pero intentare seguiros... a ver si los que no sabemos mucho de mecanica nos hacemos fieras con este foro, que yo estoy aprendiendo muchas cosas nuevas.
    Y a ver que +++++++ la pasa a la caja de cambios..
    Un saludo a todos.
    dani
